XT禁止悲傷 2012-07-29 14:35:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 2回答
鋼筋抽樣軟件里面 在哪里設置拉筋
在鋼筋抽樣軟件里面,繪制柱的時候,發現一個截面圖形為L-D的柱,上面要求標明箍筋1箍筋2拉筋1拉筋2,而我的圖紙上,只注明了箍筋為A8@100/200的這么一個說明,我應該怎么去識別它的拉筋
已采納對照著右面的參數圖,你可以看到箍筋1箍筋2代表的那個位置的箍筋,就可以照圖輸入。 如果你分不清箍筋1箍筋2,那么最好的方式你可以用截面編輯功能。這樣很直觀,想布置什么鋼筋就布置什么鋼筋。
2012-08-01 11:46:07
那你就根據給出的具體的柱的截面呀 有來拉筋你就輸入拉筋 沒有就不用輸入了。
2012-07-29 21:00:14
