ljl 2012-07-29 11:13:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 957查看 2回答
如何在門窗構件計算中添加門窗套線的面積
請問各位高手,圖紙中突出的門窗套線我想在門窗構件中添加工程量計算方法,怎樣添加匯總時才會計算出來,另怎樣在外墻抹灰中把窗套線的面積扣除,請指點一下謝謝大家!
已采納選洞口長度是沒問題的 如果你要算體積 那就自己編寫計算公式就好了 在洞口面積的基礎上進行加減乘除 至于扣除 你可以套門窗抹灰的定額 然后編輯計算式 -洞口面積乘以寬度 前面加一個負號
2012-08-02 20:27:17
可以在門窗中同時套上做法,工程量代碼選擇洞口周長。
2012-07-29 11:31:28
