xianningdexue 2012-07-29 09:57:02 | 湖北省 市政 | 682查看 4回答
雨污管挖土的長度和截面的問題?
雨污管都是D300PE管,請問挖土長度是按圖上的中心線長度嗎?寬度是按雨污管并排的寬度嗎?開不考慮井的多挖的部分?忘記規定了。問題補充:雨污井D700,雨污管上下高度是錯開的,管基都是400mm寬,市政定額里沒有查到塑料管要留多大的工作面?有沒有人回答精辟的?
雨污管都是D300PE管,埋管溝槽挖土長度是按施工圖上的中心線長度。雨污管并排安裝溝槽寬度是按(管徑+工作面)的寬度。不另外計算檢查井、管道接口的多挖土方的部分。
2012-07-30 06:10:09
雨污管都是D300PE管,請問挖土長度是按圖上的中心線長度嗎?長度是按圖上的中心線長度計算,寬度是按雨污管并排的寬度嗎?需要增加工作面寬度;增加工作面寬度后不考慮井的多挖的部分。
2012-07-29 10:08:57
挖土長度是按圖上的中心線長度,寬度是按雨污管并排的寬度加上管間距離以及雙側工作面的寬度,井類尺寸如果體積不大,不需要單獨考慮
2012-07-29 10:09:24
非金屬管道每側按40cm考慮,設計管長即為清單工程量
2012-07-31 14:22:33
