2341 2012-07-29 07:36:26 | 山東省 其他專業 | 3073查看 3回答
鋼筋混凝土水池底板能套什么腳手架定額?有說明嗎?
鋼筋混凝土水池底板有梁、柱、板,可以套腳手架定額嗎?有解釋嗎?(山東定額)
已采納你好,定額有要求,貯水池等柱、頂板梁砼澆筑腳手架,可以分別套用柱、梁的相應規定計算,你這種情況是底板上的梁、底板,不套用,柱子可以
2012-07-29 08:09:22
鋼筋混凝土水池底板有梁、柱、板,可以套腳手架定額嗎?底板深度在3米以上可以套滿堂腳手架。 查看定額腳手架說明及規則。
2012-07-29 07:55:08
不討腳手架子目,只計算模板支撐就行了。 如果裝修,可以逃內墻腳手架。
2012-07-29 07:40:56
