72****@qq.com 2012-07-28 21:50:40 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1098查看 3回答
安裝主材選擇
在安裝計價軟件中, 1.當輸入一個定額時,下面會自動附帶一個主材,比如輸入2-1160這個定額時,下面會自動附帶Z03042@4的主材,而當你點擊Z03042@4時,右下角會出現一個三角,當你再點擊這個三角時就會出現Z03042,Z03042@1,Z03042@2,Z03042@3,Z03042@4,而Z03042與Z03042@4描述的內容和價錢均為一致,請問我該如何選擇主材呢? 2.比如我輸入8-289這個子母時,下面會出現Z01201這個主材項目,而它的單價與合價均為0,請問我該不該修改這個單價呢,為什么會出現單價為0的情況? 3.比如我輸入2-1160這個定額時,下面會自動附帶Z03042@4的主材,主材的單價也會隨之上去,能不能對主材的價格進行修改呢?
已采納你好,1.當你再點擊這個三角時就會出現Z03042,Z03042@1,Z03042@2,Z03042@3,Z03042@4,這個是你修改過主材的名稱,只是名稱變了,他們的價錢和描述的內容都是一樣的。 2.在安裝計價里面,所有的主材的定額價和市場價都為0,需要你自己收動輸入。 3.你這個工程是不是和別的工程合并過,如果是新建的工程的話,不會出現這個狀況。 合并工程,如果沒有清空計價,合并之后的工程會根據老工程的計價走,這個主材Z03042@4是修改過名稱的,主材的單價也的合并的工程的單價。
2012-07-31 09:46:07
伙計 多看看定額 和計價規則啊
2012-07-30 08:05:30
你好,在軟件中。主材的單價都為0,主材的單價的定額價和市場價都是自己填的。
2012-07-30 15:10:49
