11****@qq.com 2012-07-28 15:32:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1337查看 5回答
基礎層樓層編號出來問題
在鋼筋抽樣軟件GGJ2009中,基礎樓層編號從0變為-3,導致不能導入圖形算量軟件也不能合并(會顯示基礎層編號不一致不能完成),但是那個編號卻怎么也改不了了,即使更換首層的那個對勾也不行。一般情況下基礎層那一欄是不能刪掉的,但是我卻可以刪掉。剛開始做還好好的,最后也不知道怎么就成這樣了。各位,求助啊!!!
(1)基礎樓層編號從0變為-3?? 您好,您說的這個是無法修改的,因為基礎層的層號是固定要有的,沒有辦法將它修改為-3的!圖一所示! (2)那個編號卻怎么也改不了,會顯示基礎層編號不一致不能完成 這個問題應該不會出現,您方便的話,請您將工程發到廣聯達服務中心進行進一步檢查!4006066088!
2012-08-03 11:56:33
應該是軟件出問題了
2012-07-28 15:40:48
加密鎖是正版的不是! 不能!
2012-07-28 15:41:17
基礎層是不能刪除的,那就是你軟件的問題了
2012-07-28 16:50:46
軟件的其它層都能刪除就基礎層與首層是刪除不了的。你在看看。
2012-07-28 18:05:32
