秋秋 2012-07-28 15:04:27 | 重慶市 其他專業 | 1865查看 6回答
我不知道拉墻筋的這個是什么意思
填充墻沿框架柱全高每隔500~600mm設置2?6拉筋,拉筋沿墻全長貫通布置,內墻轉角及內外墻的交接處沿墻高每600在灰縫內配置2?6.5,每邊伸入墻內長度≥700,且不小于墻長的1/5。
(6)
就是砌體拉結鋼筋。圖紙上也會說明的
2012-07-29 06:55:06
你所說的就是后期后砌墻體與先行澆筑的建筑物構件連接的拉結筋。 現澆構件(墻、柱)在施工中可以按照相關結構說明及規范進行甩茬或者二次植筋工藝來施工。 600mm一道墻體拉結筋(與先澆筑構件墻柱連接)或者轉角和墻體交叉處設置2Φ6鋼筋。深入后砌墻體內長度即你施工說明或者相關規范。
2012-07-28 23:58:22
拉墻筋就是使砼柱與墻更好的連接在一起所設置的鋼筋
2012-08-02 17:33:07
這個就是砌體拉結鋼筋。在墻--墻體拉結筋界面定義布置。
2012-07-28 15:05:52
你好:這是砌體加筋的要求,通長的砌體加筋在定義后砌墻時定義;短的砌體加筋另外定義。
2012-07-28 16:51:09
就是砌體拉結鋼筋。
2012-07-30 00:29:31
