十年樹木百年樹人 2012-07-28 12:13:43 | 湖北省 土建 | 984查看 1回答
請問高手們,這個承臺在軟件中如何配筋,如果手算該如何計算,
請問高手們,這個承臺在軟件中如何配筋,如果手算該如何計算, 描述:承臺底縱向鋼筋(即1號筋)均應伸至承臺邊并上彎至承臺面,且伸入底板150mm; 承臺面縱向鋼筋(即2號筋)應伸至承臺邊并下彎500mm; 我的計算式 1號筋 11B20 (4.05+2*(1.2-0.35+0.15)-2*0.04)*11*2*2.468 2號筋 11B16 (4.05-2*0.04+(0.35+0.5)*2)*11*2*1.58 1號筋 11B20 (3.8+2*(1.2-0.35+0.15)-2*0.04)*11*2*2.468 2號筋 11B16 (3.8-2*0.04+(0.35+0.5)*2)*11*2*1.58 1號筋 11B20 (4.3+2*(1.2-0.35+0.15)-2*0.04)*11*2*2.468 2號筋 11B16 (4.3-2*0.04+(0.35+0.5)*2)*11*2*1.58 外箍 B12@200 (1.3-2*0.04+1.2-2*0.04)*2*(20+19+22)*2*0.888 內箍 B12@200 (1.2-2*0.04+0.24)*2*(20+19+22)*2*2*0.888 水平環筋 B12@200 (1.3+2.75+1.3-4*0.04)*2*4*2*0.888 水平環筋 B12@200 (4.3+1.3-4*0.04)*2*4*2*0.888 水平環筋 B12@200 (3.8+1.3-4*0.04)*2*4*2*0.888 拉筋 B10·450 1.42*61*2*2*0.617問題補充:CT4-3配筋信息如下 4C-4C b*h=1300*1200、 ①11B20 ②11B16 ③B12@200
已采納分三部分組合而成啊。就是定義三個不同的承臺再畫到一起。
2012-07-28 20:06:22
