cmp2009 2012-07-28 10:06:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4433查看 9回答
現澆板中溫度筋怎么布置
None
(9)
受力筋 選項里面有 你自己可以選擇
2012-07-28 11:44:23
板的溫度筋是按 受力筋定義的,在類別里修改為溫度筋。
2012-07-28 18:27:02
你好:現澆板里的溫度筋定義時,在受筋筋里定義把受力筋選擇為溫度筋,布置時按每跨的X、Y向分別布筋,布好后看到的是通長的端部有180度彎鉤的那種鋼筋,計算后是按板跨長減兩端負筋的長度后+每側150,這個150可以在設置里修改長度。
2012-07-28 10:13:47
現澆板里的溫度筋可以在受力筋界面定義布置。選擇XY方向,按圖紙要求點擊單板或多板回右鍵,在跳出的表格內選擇雙向布置,按圖紙要求輸入溫度筋點擊確定即可
2012-07-28 10:29:59
按受力筋定義構件,類別選擇為溫度筋
2012-07-28 10:26:19
定義板受力筋,類別選擇溫度筋,在繪圖區利用單板xy向下的雙向布置,匯總計算后,軟件會自動考慮搭接扣減。
2012-07-28 10:39:14
在屬性中受力筋這一項中有溫度筋
2012-07-28 16:40:19
要板屬性里直接定義溫度鋼筋
2012-07-28 16:45:18
在屬性中直接編輯溫度筋就可以了
2012-07-28 17:01:31
