海桐 2012-07-28 09:10:38 | 山東省 安裝 | 1832查看 4回答
電表安裝接線問題
有一工程電表箱內除電表外其它電氣元件都已安裝好,后來甲方要求電表也由施工方安裝,我現在套定額1、配電箱安裝2、電表箱安裝3、無端子外部接線4、電纜終端頭制作。這樣套項對嗎?是否還有漏項
已采納根據所敘述的情況,配電箱內其他電氣元器件都已經安裝配置完善,僅僅只剩余一只電度表需要安裝在配電箱內時,應該套以下: 1、配電箱安裝; 2、測量表計(電度表)安裝; 3、電度表安裝時配電箱內部需要配線連接的導線據實計算長度并套‘盤柜配線’子目; 4、進入或者引出配電箱導線的端頭在配電箱內進行接線連接的,應該據實計算并套無端子外部接線的子目(一般以配電箱進行系統圖查看統計導線端頭的規格以及數量); 5、電纜終端頭制作安裝在配電箱內有電纜的進出端頭應該據實計算套項。但一般應該是進行電纜工程量統計時,分電纜規格以及電纜根數時進行計算套項的。
2012-07-28 11:26:08
一工程電表箱內除電表外其它電氣元件都已安裝好,后來甲方要求電表也由施工方安裝,只套1、電表安裝2、盤柜配線
2012-07-28 18:12:08
應該為電表安裝,盤柜盤線 是的 一般住宅不考慮系統調試,你看一下山東的規則 系統調試不能隨便記取,必須符合響應的條件,針對不同的工程,具體結合工程實際 不是,建議你看一下交底資料,那些需要考慮,自然明白 老師你問的電盤接線,再就是你不看計算規則,我又沒見你的圖紙,我怎好信口開河說調試,山東的交底資料有專門的解釋,總比我沒見你圖紙胡說強吧
2012-07-28 09:24:06
你說的情況只能套電表箱子目,區分是幾表,關于端子接線和終端頭,那要看連接電表箱是電線還是電纜,如果是電線,在16及16平方以上的才套端子接線,如果是電纜,那就要套電纜頭了
2012-07-28 17:21:23
