shuang19880127 2012-07-28 08:30:40 | 遼寧省 其他專業 | 949查看 5回答
關于墻面的問題
1.鋼鋁單框雙玻窗,就套正常的塑鋼窗一項就行,然后改下材料價格對嗎! 2.墻面滿刮大白膩子三遍,噴大白漿;配比,大白,滑石粉,聚醋酸乙烯乳液,纖維素。 5mm1:0.5:2.5水泥石灰砂漿找平,9mm1:0.5:3水泥石灰膏或劃出紋道,素水泥漿一道,套什么定額啊 3.石膏膩子和大白膩子不一樣是不,5-293這項是不是沒全包括在內?。? 希望得到遼寧的答案,麻煩各位了!
已采納鋼鋁單框雙玻窗應該是斷橋鋁窗吧,應該執行裝飾 -256 金屬平開窗。從材質看塑鋼窗是不對的,斷橋鋁窗以平開方式為主,塑鋼窗以推拉方式占多,但也有平開 5+9mm的混合砂漿是土建 10-26 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 磚墻 和 10-47 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 混合砂漿 墻面刮膩子刷大白漿執行裝飾的 5-293 砼刮石膏膩子二遍、大白膩子一遍、刷大白漿三遍,倒是可以,工藝接近。但大白漿的工藝現在已經很少能見到了,都是刷乳膠漆罩面
2012-07-31 08:35:58
1、套鋁合金窗戶,調整材差; 2、定額中有一項刮膩子、噴大白漿,在裝飾中; 3、石膏膩子是用石膏粉拌制的,大白粉膩子是用石灰粉拌制的,兩個差別不大。
2012-07-28 09:00:50
你看看5-293這項的材料里都有啥,就知道包括不包括了,石膏膩子和大白膩子,價格也差不多 沒去包括,你看少那個,就在套一個 是 水泥:石灰:黃沙 當然是2.5貴
2012-07-28 08:39:01
1 、 套鋁合金窗定額相關子目換算窗價; 2、 在裝飾定額有關章節查找刮大白膩子、噴大白漿子目; 5mm1:0.5:2.5水泥石灰砂漿找平,9mm1:0.5:3水泥石灰砂漿, 素水泥漿一道, 應套裝飾定額混合砂漿抹灰墻面子目,套定額時要注意 抹灰定額子目內有砂漿的配合比和參考用量沒有砂漿的價格,砂漿的價格 再套定額,另外你再看套抹灰定額子目內材料是否有素水泥漿的用量,如果 沒有再另算素水泥漿的項目; 3、石膏膩子與大白膩子不一樣,如果刮膩子定額子目內有少量石膏用量是找 補膩子用的。
2012-07-28 16:44:42
1.鋼鋁單框雙玻窗,就套正常的塑鋼窗一項就行,然后改下材料價格對嗎! 您的理解很正確,注意正確調整價差。推拉窗套遼寧2008裝飾定額4-255 2.墻面滿刮大白膩子三遍,噴大白漿;配比,大白,滑石粉,聚醋酸乙烯乳液,纖維素。 5mm1:0.5:2.5水泥石灰砂漿找平,9mm1:0.5:3水泥石灰膏或劃出紋道,素水泥漿一道,套什么定額啊 套5-287抹灰面刮膩子刷大白漿三遍。工作內容是基層清掃、配漿、刮膩子、磨砂紙刷涂料等全部操作過程。 3.石膏膩子和大白膩子不一樣是不,5-293這項是不是沒全包括在內啊! 希望得到遼寧的答案,麻煩各位了! 5-293已全部包括基層和面層,一般工程做法是先刮石膏膩子,該膩子強度高,封閉性強,然后刮大白膩子,即大白粉摻107膠。
2012-07-29 20:18:49
