xagcc 2012-07-28 08:23:20 | 陜西省 其他專業(yè) | 3884查看 1回答
市政鑄鐵給水管道施工技術(shù)交底
市政鑄鐵給水管道施工技術(shù)交底
鑄鐵給水管道施工
1.2.1 適用范圍
適用于城市給水工程中工作壓力在0.1~0.5MPa,試驗壓力不大于1.0MPa的鑄鐵管、球墨鑄鐵管給水管道施工。
1.2.2 施工準(zhǔn)備
1.2.2.1 技術(shù)準(zhǔn)備
1. 施工前做好施工圖紙的會審,編制施工組織設(shè)計及交底工作。
2. 收集掌握基礎(chǔ)資料:施工前,根據(jù)施工需要進(jìn)行調(diào)查研究,收集沿線地形、地貌、建筑物、各種地下管線和其他設(shè)施的情況;工程地質(zhì)和水文地質(zhì)資料;工程用地、交通運輸及排水條件;施工供水、供電條件等基礎(chǔ)資料。對現(xiàn)況管線和構(gòu)筑物的平面位置和高程與施工管線的關(guān)系,經(jīng)核實后,標(biāo)注在圖紙上。
3. 施工測量:辦理測量交接樁手續(xù)和復(fù)測工作,并完成護(hù)樁及加密樁的引測。
4. 對原材料和半成品檢驗試驗工作已完成。
1.2.2.2 材料要求
1. 普通鑄鐵管:管體上應(yīng)有制造廠的名稱和商標(biāo)、制造日期及工作壓力等標(biāo)記,管材及管件應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有合格證。不得有裂紋、冷隔、癟陷、凹凸不平等缺陷,表面應(yīng)完整光潔,附著牢固。管、管件的尺寸允許偏差應(yīng)符合表1-5的要求。
2. 球墨鑄鐵管:球墨鑄鐵管應(yīng)能進(jìn)行機(jī)械加工,球墨鑄鐵管表面硬度不得大于HBS230,管體上應(yīng)有制造廠的名稱和商標(biāo)、制造日期及工作壓力等標(biāo)記,管材及管件應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有合格證。采用橡膠圈接口的球墨鑄鐵管,承口的內(nèi)工作面和插口的外工作面應(yīng)光滑、輪廓清晰,不得有影響接口密封性的缺陷。
3. 膠圈:膠圈所用材料不得含有任何有害膠圈使用壽命、污染水質(zhì)的材料,并不得使用再生膠制作的膠圈。膠圈應(yīng)質(zhì)地均勻,不得有蜂窩、氣孔、皺褶、缺膠、開裂及飛邊等缺陷。使用前應(yīng)逐個檢查,不得有割裂、破損、氣泡、飛邊等缺陷。其硬度、壓縮率、抗拉力、幾何尺寸等均應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范及設(shè)計規(guī)定。密封膠圈應(yīng)有出廠檢驗質(zhì)量合格的檢驗報告。產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)抽檢5%的密封橡膠圈的硬度、壓縮率和抗拉力,其值不應(yīng)小于出廠合格標(biāo)準(zhǔn)。
4. 水泥:宜采用強(qiáng)度等級32.5級以上的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。應(yīng)有出廠產(chǎn)品合格證或出廠檢驗報告,進(jìn)場后應(yīng)對強(qiáng)度、安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行取樣復(fù)試,其質(zhì)量必須符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB 175)等的規(guī)定。
5. 石棉:宜選用機(jī)選4F級溫石棉,其質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
6. 油麻:宜采用纖維較長、無皮質(zhì)、清潔、松軟、富有韌性的油麻。
7. 鉛:純度不應(yīng)小于99%。
8. 法蘭盤:表面應(yīng)平整,無裂紋,密封面上不得有斑疤、砂眼及輻射狀溝紋,密封槽符合規(guī)定,螺孔位置準(zhǔn)確。應(yīng)有出廠合格證。
9. 橡膠墊:橡膠墊不得含有污染水質(zhì)的材料,并不得使用再生膠制作的橡膠墊,每塊橡膠墊,接茬不得多于兩處,且接茬平整,粘結(jié)牢固、無空鼓。橡膠圈內(nèi)徑應(yīng)等于法蘭內(nèi)徑,橡膠圈外徑應(yīng)與法蘭密封面外緣相齊。
當(dāng)管徑≤600mm時,橡膠墊厚度宜為3mm~4mm;管徑≥700mm時,宜為5mm~6mm。
1.2.2.3 機(jī)具設(shè)備
1. 設(shè)備:汽車吊、挖掘機(jī)、10~20t自卸汽車、半掛拖車、推土機(jī)、振動夯、蛙式打夯機(jī)、壓路機(jī)、切管機(jī)、供電設(shè)備、管接頭、試壓用試壓泵、倒鏈、手扳葫蘆、環(huán)鏈、鋼絲繩、千斤頂?shù)取?br /> 2. 工具:吊具、鉤子、撬棍、探尺、鋼卷尺、盒尺、角尺、水平尺、線墜、鉛筆、扳手、鉗子、螺絲刀、鏨子、手錘等。
1.2.2.4 作業(yè)條件
1. 拆遷工作及交通疏導(dǎo):地上、地下管線設(shè)施改移或加固措施已完成,施工期交通疏導(dǎo)方案、施工便橋的搭設(shè)方案經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。
2. 現(xiàn)場條件:現(xiàn)場三通一平已完成,地下水位降至槽底0.5m以下。地下管線和其他設(shè)施物探和坑探調(diào)查清楚。
3. 施工技術(shù)方案已完成審批手續(xù)。
1.2.3 施工工藝
1.2.3.1 工藝流程
測量放線→開槽、驗槽→砂墊層及工作坑→下管→對口→檢查→管道試壓→回填土方→沖洗消毒
1.2.3.2 操作工藝
1. 溝槽開挖及驗槽
(1) 測量放線參照由測量隊制訂的市政工程施工測量專項方案執(zhí)行。
(2) 溝槽降水、溝槽開挖、邊坡設(shè)置及溝槽支護(hù)等參照“管線基坑明挖土方”施工。
(3) 驗槽:基底高程、坡度、軸線位置、基底土質(zhì)符合設(shè)計要求。槽底寬度根據(jù)設(shè)計情況確定,包括管道結(jié)構(gòu)寬度及兩側(cè)工作寬度。若設(shè)計無規(guī)定時,每側(cè)工作寬度可參照表1-6。
2. 管道墊層及工作坑
(1) 管道墊層:直埋段管道一般鋪設(shè)砂墊層,砂墊層的平整度、高程、厚度、寬度、密實度應(yīng)符合設(shè)計要求。
(2) 工作坑:砂墊層檢查合格后,人工挖管道接口工作坑,對管工作坑每個接口設(shè)一個,接口工作坑開挖尺寸可參照表1-7執(zhí)行。
3. 下管
(1) 管材的吊裝、運輸與存放。
1) 吊裝:采用兩點法吊裝,平起平放。吊具與管子內(nèi)襯接觸處應(yīng)墊緩沖墊,以防吊具將內(nèi)襯損傷。起吊時吊繩長度要足夠,吊點處繩間夾角小于60°為宜。吊裝時,吊重臂下嚴(yán)禁站人,以防發(fā)生危險。
2) 運輸:管子直徑大于1400mm,汽車運輸超高超寬時,需到交通管理部門辦理特殊通行證,同時在運輸車輛上掛有信號旗、信號燈等標(biāo)志。
管底部要有弧形墊木,墊木與管子之間墊有橡膠墊,同時用鋼絲繩將管子固定在車廂上,用緊線器或手拉倒鏈將鋼絲繩拉緊,防止運輸途中管子滾動。
鋼絲繩與管子之間應(yīng)墊有軟墊,或?qū)⒗売玫匿摻z繩套膠管,這樣對管外防腐涂層起到保護(hù)作用。管子前端與車廂間墊方木,防止運輸中管子前竄移動。
3) 管材的存放:管子運到施工現(xiàn)場后,應(yīng)將管存放在施工便道外側(cè)和下管吊車旋轉(zhuǎn)半徑范圍之內(nèi),單根順槽碼放,管下墊150mm×150mm的兩根方木。管材擺放時承插口的位置要相對而放,留有間距。曲線段存放管材,平面布置同直線段,只是管的間距不同,按管存放在曲線內(nèi)側(cè)或外側(cè)而定。
4) 管材附件的保管
①膠圈:橡膠圈應(yīng)放在室內(nèi)(干燥、陰涼、避光處)保存,保存時應(yīng)避免扭曲。從包裝中取出后盡快使用,未使用的一定要及時用原包裝包好,防止膠圈粘上油或其他腐蝕性溶劑等。
②螺栓:從包裝中取出的螺栓、螺母不得直接放在地上,必須放在指定的容器中搬運保存。螺栓、螺母應(yīng)輕拿輕放,禁止丟放,以免絲扣和涂層損傷。
(2) 管材檢測、調(diào)整與修補(bǔ)
1) 管材檢測
①外觀檢查:檢查內(nèi)外防腐層是否有損傷,是否有明顯變形,對存在的問題應(yīng)做好詳細(xì)記錄,并在管體上標(biāo)記,以備修補(bǔ)和調(diào)整。
②承插口直徑檢查:采用專用伸縮尺測量承口內(nèi)徑,若內(nèi)徑誤差范圍超出0~4時應(yīng)逐根做好記錄,以供配管時選用公差組合最小的管節(jié)組對連接。
2) 管材調(diào)整:插口呈橢圓變形時,采取雙頭絲桿進(jìn)行調(diào)整。對于局部變形的管材,采用液壓千斤頂調(diào)整。無論采用哪種調(diào)整方法,機(jī)具與管內(nèi)襯接縫處均應(yīng)加膠墊以防內(nèi)防腐層損壞。
3) 外防腐層的修補(bǔ)
①修補(bǔ)材料配置
按軟化料∶硬化料=9∶1的配合比進(jìn)行配置,根據(jù)氣溫情況可以適量加入稀釋劑。
②修補(bǔ)程序:將修補(bǔ)面清理干凈,用鋼絲刷除銹,并用棉紗擦凈,再用修補(bǔ)劑涂刷1~2遍,厚度為0.1mm。
③注意事項:修補(bǔ)劑隨用隨配,硬化后不能使用。在修補(bǔ)劑使用過程中如有變稠可適量加入稀釋劑恢復(fù)原狀。為保證涂料與基層粘結(jié)良好,施工環(huán)境相對濕度不能大于85%,氣溫不能低于5℃。
4) 內(nèi)防腐層的修補(bǔ)
①1000mm2以下面積的修補(bǔ):
用硬化劑∶樹脂=1∶1(重量比)的配比混合,配制成看不見黑色硬化劑的修補(bǔ)劑。用鋼刷將粘結(jié)面刷凈,檢查粘結(jié)處無雜物、水或潮濕跡象,可將修補(bǔ)劑粘在該處,用抹子抹平整,硬化12h后方可安裝。注意抹平時不可留有凹凸面。
②1000~2000mm2面積的修補(bǔ)
先將原砂漿鑿掉,露出鑄鐵管,鑿除時砂漿內(nèi)襯斷面要與管壁垂直。如果發(fā)現(xiàn)砂漿內(nèi)襯與管壁離隙,應(yīng)鑿至無離隙為止。
③大于2000mm2面積的修補(bǔ)
選用強(qiáng)度等級為32.5級的普通硅酸鹽水泥,水泥與砂以1∶1的重量比,加水拌和至手捏成團(tuán)落地分散為宜。修補(bǔ)時按上述4)②項進(jìn)行處理,然后用水清洗,同時使傷口潮濕,并將拌好的水泥砂漿填入,抹至高出管壁1mm~2mm,再用力壓抹至砂漿面出水,從而抹光。此后將修補(bǔ)面鋪貼上一層紙,再用塑料布及膠條覆蓋,進(jìn)行24h以上養(yǎng)護(hù),養(yǎng)生強(qiáng)度達(dá)70%時方可安裝。
(3) 切管與切口修補(bǔ)
1) 選管:凡是距管子承口端約0.5m處有寬50mm白線標(biāo)記的管材,都能作為切管使用。
2) 切口位置:切管的最小長度根據(jù)施工條件和經(jīng)濟(jì)性而定,原則上為不小于管直徑。
3) 切管注意事項:切管原則上必須使用專用工具。切管時注意不要將管內(nèi)襯損傷,最好只切鑄鐵部分,內(nèi)襯待鑄鐵部分切開后,在管內(nèi)側(cè)用鏟和錘子打通。切口應(yīng)與管子軸線垂直。異形管不能切管。
4) 切口修補(bǔ):應(yīng)用砂輪機(jī)將切口毛刺磨平,修補(bǔ)劑補(bǔ)平,最后切口端面用外防腐劑涂刷一遍。
(4) 下管采用吊車配合人工下管,將匹配好的管節(jié)下到鋪好的砂墊層的槽內(nèi),將印有廠家標(biāo)記的部位朝上,利用中線樁及邊線樁控制管線位置,就位后應(yīng)復(fù)核中線位置,復(fù)測標(biāo)高,準(zhǔn)確無誤后,進(jìn)行對口。管子要均勻地鋪放在砂墊層上,接口處要自然形成對齊,垂直方向發(fā)生錯位時,應(yīng)調(diào)整砂墊層,使之接口對齊,嚴(yán)禁采用加墊塊或吊車掀起的方法,以免引起管道的初應(yīng)力。嚴(yán)禁在管溝中拖拉管道,必須移位時,應(yīng)利用吊裝設(shè)備進(jìn)行,防止損壞管外防腐層。
4. 機(jī)械式球墨鑄鐵管對口方法
機(jī)械式球墨鑄鐵管接口形式見圖1-4所示。
(1) 清理插口、壓蘭和膠圈:將插口、壓蘭和膠圈內(nèi)的所有雜物先清除,并擦洗干凈。
(2) 壓蘭和膠圈定位:插口、壓蘭及膠圈清潔后,在插口上定出膠圈的安裝位置,先將壓蘭送入插口,然后把膠圈套在插口已定好的位置處。
(3) 清理承口、刷潤滑劑:刷潤滑劑前應(yīng)將承插口和膠圈再清理一遍,然后將潤滑劑均勻地涂刷在承口內(nèi)表面和插口及膠圈的外表面。
(4) 對口:管道安裝時,宜自下游開始,承口朝著施工前進(jìn)的方向。將管子稍許吊起,使插口對正承口裝入,調(diào)整好接口間隙后固定管身,卸去吊具。對口間隙見表1-8。
(5) 臨時緊固:將密封膠圈推入承插口的間隙,調(diào)整壓蘭的螺栓孔使其與承口上的螺栓孔對正,先用4個互相垂直方位的螺栓臨時緊固。
(6) 緊固螺栓:將全部的螺栓穿入螺栓孔,并安上螺母,然后按上下左右交替緊固的順序,對稱均勻地分?jǐn)?shù)次上緊螺栓。
(7) 檢查:螺栓上緊之后,用力矩扳手檢驗每個螺栓的扭矩。螺栓的扭矩值見表1-9。
(8) 曲線段管道對口:機(jī)械式球墨鑄鐵管沿曲線安裝時,接口的轉(zhuǎn)角不能過大,接口的轉(zhuǎn)角一般是根據(jù)管子的長度和允許的轉(zhuǎn)角計算出管端偏移的距離進(jìn)行控制。管道沿曲線安裝時,接口的允許轉(zhuǎn)角不得大于表1-10的規(guī)定。
5. 滑入式球墨鑄鐵管對口方法
滑入式球墨鑄鐵管安裝接口形式見圖1-5。
(1) 清理管口:將承口內(nèi)的所有雜物予以清除,并擦洗干凈。
(2) 清理膠圈、上膠圈:將膠圈上的粘接物清擦干凈,把膠圈彎成心形或花形(大口徑)(見圖1-6)裝入承口槽內(nèi),并用手沿整個膠圈按壓一遍,確保膠圈各個部分不翹不扭,均勻一致地卡在槽內(nèi)。
圖1-6膠圈的安裝方法(3) 將準(zhǔn)備好的機(jī)具設(shè)備安裝到位,安裝時防止將已清理的管子部位再次污染。
(4) 在插口外表面和膠圈上刷潤滑劑。潤滑劑由廠方提供,也可用肥皂水將潤滑劑均勻地刷在承口內(nèi)已安裝好的膠圈內(nèi)表面,在插口外表面刷潤滑劑時,應(yīng)注意刷至插口端部的坡口處。
(5) 頂推管子使之插入承口:根據(jù)施工條件、管徑和頂推力的大小以及機(jī)具設(shè)備情況確定。常用的安裝方法有:撬杠頂入法、千斤頂拉桿法、倒鏈(手拉葫蘆)拉入法等。如倒鏈(手拉葫蘆)法,在已安裝穩(wěn)固的管子上拴住鋼絲繩,在待拉入管子承口處放好后背橫梁,用鋼絲繩和倒鏈繃緊對正,拉動倒鏈,即將插口拉入承口中,每接一根管子,將鋼拉桿加長一節(jié),安裝數(shù)根管子后,移動一次栓管位置。
(6) 檢查:檢查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺伸入承插口間隙中檢查膠圈位置是否正確。
6. 普通承插式鑄鐵管對口方法
(1) 剛性接口管道安裝一般由嵌縫材料和密封填料兩部分組成,如圖1-7。
(2) 填料
1) 剛性接口填料:應(yīng)符合設(shè)計要求,當(dāng)設(shè)計無規(guī)定時,可參照表1-11的規(guī)定。
2) 填料配制:石棉水泥應(yīng)在填打前拌和,石棉水泥的重量配合比應(yīng)為石棉30%,水泥70%,水灰比宜小于或等于0.2;拌好的石棉水泥應(yīng)在初凝前用完;填打后的接口應(yīng)及時潮濕養(yǎng)護(hù)。
3) 管道接口:剛性接口填打后,管道不得碰撞及扭轉(zhuǎn)。采用油麻石棉水泥剛性接口時,穩(wěn)管距已完成的剛性連接接口最近距離為3個接口;采用膠圈石棉水泥接口時穩(wěn)管距已完成的剛性接口最近距離為2個接口。
4) 用石棉水泥做接口外層填料時,當(dāng)?shù)叵滤畬λ嘤星治g作用時,應(yīng)在接口表面涂防腐層。
(3) 嵌縫
1) 油麻嵌縫:油麻填打時,需將麻擰成麻辮,其麻辮直徑約為接口環(huán)向間隙的1.5倍,長度有50mm~100mm的環(huán)向搭接,然后用特制的麻鏨打入。
套管(揣袖)接口填打油麻時,一般比普通接口多,填1~2圈麻辮。第一圈麻辮宜稍粗,不用捶打,將麻塞填至距插口端約10mm處為宜,以防跳井(掉入管口內(nèi)),第二圈麻填打時不宜用力過大。
2) 橡膠圈嵌縫:采用圓形截面膠圈作為接口嵌縫材料可稱為半柔性接口。膠圈壓縮率可取34%~40%。在管子插入承口前,先將膠圈套在插口上,插入管子并測量對口間隙,然后用鐵牙將接口下方環(huán)形間隙擴(kuò)大,填入膠圈,然后自上而下移動鐵牙,用鏨子將膠圈全部填入承口,第一遍先打入承口水線,再分2~3遍打至插口小臺,每遍不宜使膠圈滾入太多,以免出現(xiàn)“悶鼻”、“凹兜”等現(xiàn)象。
7. 水壓試驗
(1) 試驗壓力:對于管道工作壓力大于或等于0.1MPa的鑄鐵、球墨鑄鐵管必須進(jìn)行強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗。一般采用水壓試驗進(jìn)行。管道工作壓力≤0.5MPa的試驗壓力為2P,工作壓力>0.5MPa的試驗壓力取P+0.5MPa。
(2) 試驗長度:鑄鐵管、球墨鑄鐵管給水管道水壓試驗的管段長度不宜大于1000m。
(3) 堵頭設(shè)置
1) 試壓堵板設(shè)計:水壓試驗時,管道兩端設(shè)堵板封口,堵板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度,保證試驗過程中堵板本身不變形,如果試壓后背為混凝土支撐,則堵板件可用裝上法蘭堵板的短管與管道用剛性接口連接;如果后背為方木或型鋼等支撐材料時,為了消除支撐材料和土壁產(chǎn)生的壓縮變形對接口嚴(yán)密性的影響,堵板件與管端的連接用柔性橡膠圈連接。
2) 后背:用方木縱橫交錯排列緊貼于土壁上,用千斤頂支撐在堵頭上。對于大型管道可用厚鋼板或型鋼作后背撐板。千斤頂?shù)臄?shù)量可根據(jù)堵頭外推力的大小,選用一個或多個千斤頂支撐。后背必須緊貼后座墻,如有空隙用砂子填實。當(dāng)后背土壤松軟時,可采取加大后背受力面積,澆筑混凝土墻、板樁、換土夯實的方法進(jìn)行加固。也可采用鋼板樁支撐方式。
(4) 灌水:管道水壓試驗前灌滿水后,有水泥砂漿襯里的,對管段進(jìn)行浸泡48h以上,沒有水泥砂漿襯里的浸泡24h以上。浸泡的水壓不超過管道的工作壓力。
(5) 升壓:試壓時,應(yīng)緩緩地升壓,每次升試驗壓力的20%,排氣閥打開進(jìn)行排氣,檢查后背及接口處、支墩的安全性,確認(rèn)安全無異常后繼續(xù)升壓,升至試驗壓力的70%,升壓過程中若發(fā)現(xiàn)彈簧壓力表針擺動、不穩(wěn),且升壓速度慢時,檢查排氣閥處,是否排氣不完全,重新排氣后,方可繼續(xù)升壓。當(dāng)打開放氣閥溢出不含空氣的水柱時,可進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗。
(6) 試驗觀測
1) 強(qiáng)度試驗:管道強(qiáng)度試驗在水壓升至試驗壓力后,保持恒壓10min,檢查接口、管身,無破損及漏水現(xiàn)象時,管道強(qiáng)度試驗確認(rèn)合格。
2) 嚴(yán)密性試驗:試驗管體及接口不得有漏水現(xiàn)象,并可采用放水法或注水法實測滲水量,管道實測滲水量小于表1-12的規(guī)定即為合格。
對于管徑小于或等于400mm的鑄鐵管,且試驗管段長度小于或等于1km的管道,在試驗壓力下,10min降壓不大于0.05MPa時,且無漏水現(xiàn)象,可視為嚴(yán)密性合格。
(7) 對于大口徑的球墨鑄鐵管水壓試驗用水量大,為節(jié)約用水可采用專用設(shè)備單口試壓方法進(jìn)行管道的測試。
8. 溝槽回填
(1) 回填前應(yīng)具備的條件
1) 管道加固
①為防止鋼管在回填時出現(xiàn)較大變形,回填土施工中除嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定外,對直徑大于等于1000mm的管道回填土前,應(yīng)在管內(nèi)采取臨時豎向支撐。
②在管道內(nèi)豎向上、下用50mm×200mm的大板緊貼管壁,再用直徑大于100mm的圓木或100mm×100mm、100mm×120mm的方木支頂,并在撐木和大板之間用木楔子背緊,每管節(jié)2~3道。支撐后的管道,豎向管徑比水平管徑略大1%~2%D。
③回填土到設(shè)計高度后(有臨時支撐的拆撐后),應(yīng)再次測量管子尺寸并記錄,以確認(rèn)管道回填后的質(zhì)量。回填前先檢查管道內(nèi)的豎向變形或橢圓度是否符合要求,不合格者可用千斤頂預(yù)頂合適再支撐方可回填。
2) 回填時清除槽內(nèi)積水、磚、石等雜物。
3) 水壓試驗前除接口外,管道兩側(cè)及管頂以上回填高度不應(yīng)小于0.5m,水壓試驗合格后,及時回填其余部分。管徑大于900mm的鋼管道,用方木作內(nèi)支撐防止管頂豎向變形。
(2) 土方回填:填土前檢查管底兩側(cè)砂三角處是否密實,缺砂或不密實的要補(bǔ)填密實。管腔兩側(cè)同時進(jìn)行,不得直接將土扔在管道上,溝槽底至管頂以上500mm的范圍均應(yīng)采用人工填土,超過管頂500mm以上采用機(jī)械還土,還土?xí)r應(yīng)分層鋪設(shè)夯實。
(3) 胸腔回填:胸腔兩側(cè)填土必須同時進(jìn)行,兩側(cè)回填高度不要相差一層(200mm~300mm)以上。胸腔填土是防止管道豎向變形的關(guān)鍵工序。胸腔填土至管頂以上時,要檢查管道變形與支撐情況,無問題時繼續(xù)回填,否則采取措施處理好后再回填。
(4) 虛鋪厚度:回填土壓實的每層虛鋪厚度根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行,如設(shè)計無要求,鋪土厚度可參照表1-13執(zhí)行。
(5) 夯實:回填土的夯實采用人工夯實和機(jī)械夯實相結(jié)合的方式。夯實時,管道兩側(cè)同時進(jìn)行,不得使管道位移或損傷。采用木夯、蛙式夯等壓實工具時,應(yīng)夯夯相連,人工回填至管頂500mm以上后,可用壓路機(jī)碾壓,碾壓的重疊寬度不得小于200mm。應(yīng)控制土的最佳含水量,以達(dá)到設(shè)計壓實度,并保證管道與砂墊層接觸部分的夯實質(zhì)量。
(6) 壓實度:回填土的壓實遍數(shù),按回填土的要求壓實度、采用的工具、回填土虛鋪厚度和含水量經(jīng)現(xiàn)場試驗確定。回填壓實應(yīng)逐層進(jìn)行,管道兩側(cè)和管頂以上500mm范圍內(nèi)采用薄鋪輕夯夯實,溝槽回填土的壓實度符合設(shè)計規(guī)定,如設(shè)計無規(guī)定,可參照表1-14執(zhí)行。
9. 管道沖洗消毒:管道安裝完畢,驗收前應(yīng)進(jìn)行沖洗消毒,使水質(zhì)達(dá)到規(guī)定潔凈要求,做好管道沖洗消毒驗收記錄,并請有關(guān)單位驗收。
(1) 沖洗:沖洗水采用自來水,流速不小于1.0m/s,連續(xù)沖洗,直至出水口處濁度、色度與入水口沖洗水濁度、色度相同為止。沖洗應(yīng)避開用水高峰,安排在管網(wǎng)用水量少、水壓偏高的夜間進(jìn)行。
(2) 消毒:一般采用含氯水浸泡,含氯水應(yīng)充滿整個管道,氯離子濃度不低于20mg/L。管道灌注含氯水后,關(guān)閉所有閥門,浸泡24h,再次沖洗,直至水質(zhì)管理部門取樣化驗合格為止。
1.2.3.3 季節(jié)性施工
1. 冬期施工
(1) 挖槽及砂墊層:挖槽撿底及砂墊層施工,下班前根據(jù)氣溫及時覆蓋,覆蓋要嚴(yán)密,邊角要壓實。施工中應(yīng)及時清除工作范圍內(nèi)的積雪和雜物。
(2) 管道安裝:為了保證管口具有良好的潤滑條件,宜在正溫度時施工,以減少在低溫下涂潤滑劑的難度。在管道安裝后,管口工作坑及管道兩側(cè)及時覆蓋保溫材料避免砂基受凍。施工人員在管上進(jìn)行安裝作業(yè)時,應(yīng)采取有效的防滑措施。冬期施工進(jìn)行石棉水泥接口時,應(yīng)采用熱水拌合接口材料,水溫不應(yīng)超過50℃。管口表面溫度低于-3℃時,不宜進(jìn)行石棉水泥接口施工。冬期施工不得使用凍硬的橡膠圈。
(3) 水壓試驗:水壓試驗應(yīng)在管內(nèi)正溫度下進(jìn)行,試驗完應(yīng)及時將管內(nèi)積水清理干凈,以防止受凍。管身應(yīng)填土至管頂以上約0.5m,暴露的接口及管段應(yīng)用保溫材料覆蓋。
(4) 回填土:胸腔回填土前,應(yīng)清除砂中凍塊,然后分層填筑,每天下班前均應(yīng)覆蓋保溫材料,當(dāng)氣溫低于-10℃時,應(yīng)在已回填好的土層上虛鋪300mm松土,覆蓋保溫,以防受凍,在進(jìn)行回填前如發(fā)現(xiàn)受凍,應(yīng)先除掉凍殼,再進(jìn)行回填。當(dāng)最高氣溫低于0℃時,回填土不宜施工。
2. 雨期施工
(1) 雨天不宜進(jìn)行接口施工。如需施工時,應(yīng)采取防雨措施,確保管口及接口材料不被雨淋。
(2) 溝槽兩側(cè)的堆土缺口,如運料口、下管馬道、便橋橋頭均應(yīng)堆疊土埂,使其閉合,防止雨水流入基坑。
(3) 堆土向基坑的一側(cè)邊坡應(yīng)鏟平拍實,避免雨水沖塌。
(4) 回填土?xí)r要從兩集水井中間向集水井分層回填,保證下班前中間高于集水井,有利于雨水排除,下班時必須將當(dāng)天的虛土夯實。
(5) 采用井點降水的槽段,特別是過河段在雨季施工時,要準(zhǔn)備發(fā)電機(jī),防止因停電造成水位上升漂管。
(6) 基槽底兩側(cè)挖排水溝,設(shè)集水坑,及時排除槽內(nèi)積水。
1.2.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.2.4.1 基本要求
1. 管道強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗必須符合設(shè)計規(guī)定。
2. 橡膠圈安裝就位后不得扭曲。當(dāng)用探尺檢查時,沿圓周各點應(yīng)與承口端面等距,其允許偏差為±3mm。
3. 安裝滑入式橡膠圈接口時,推入深度應(yīng)達(dá)到標(biāo)記環(huán),并復(fù)查與其相鄰已安好的第一至第二個接口推入深度。
4. 安裝柔性機(jī)械接口時,應(yīng)使插口與承口法蘭壓蓋的縱向軸線相重合;螺栓安裝方向應(yīng)一致,并均勻、對稱地緊固。
5. 當(dāng)特殊需要采用鉛接口施工時,管口表面必須干燥、清潔,嚴(yán)禁水滴落入鉛鍋內(nèi),灌鉛時鉛液必須沿注孔一側(cè)灌入,一次灌滿,不得斷流,脫膜后將鉛打?qū)崳砻鎽?yīng)平整,凹入承口宜為1mm~2mm。
1.2.4.2 管道安裝允許偏差見表1-15。
1.2.5 成品保護(hù)
1.2.5.1管道鋪設(shè)時應(yīng)將管內(nèi)雜物清理干凈,鋪設(shè)停頓時應(yīng)將管口封堵好,并不得將工具等物品置于管內(nèi)存放。
1.2.5.2 運輸、堆碼、鋪設(shè)過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施,做到輕裝輕卸,防止管材受到損壞。
1.2.5.3 口填料未完全凝固前,防止管道受碰撞等外力作用而發(fā)生移動,使接口填料受到損壞。
1.2.5.4 性接口管道做好后,應(yīng)在2h后,及時用稀泥封蓋或用濕草袋等物包裹并定時灑水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時間一般不少于7d。
1.2.5.5 回填土?xí)r,應(yīng)從管道兩側(cè)對稱進(jìn)行,分層夯實,禁止單側(cè)回填。
1.2.5.6 道安裝后,遇到降雨或有地下水流進(jìn)溝槽時,可能導(dǎo)致漂管或插口由承口脫出,因此在管道安裝后應(yīng)盡快回填土。
1.2.5.7 面鋪裝管道時,應(yīng)使承口朝上放置,鋪管順序由斜面下部向上進(jìn)行,根據(jù)需要在管道彎頭處放置混凝土支墩,以防接頭脫離。斜面坡度大時或土的摩擦阻力不夠時,根據(jù)設(shè)計圖做基礎(chǔ)支墩,為防止管底形成水路,混凝土支墩應(yīng)分多塊設(shè)置。
1.2.6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
1.2.6.1 管道變形
1. 當(dāng)管子需要截短后再安裝時,切管一定要用切管專用工具,切口應(yīng)與管軸線垂直。插口端應(yīng)加工成坡口形狀。
2. 對大口徑球墨鑄鐵管在回填土施工時,直徑DN大于等于1000mm的管道回填土前,在管內(nèi)采取臨時豎向支撐。
1.2.6.2 管道軸線偏移
1. 采用掛邊線安管,線要繃緊,安裝管道過程中要隨時進(jìn)行檢查。
2. 在管道胸腔回填土夯實時,管道兩側(cè)同時進(jìn)行,其高差不得超過300mm。
1.2.6.3 橡膠圈接口漏水
1. 嚴(yán)格材料驗收制度,不得使用不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的橡膠圈。
2. 安裝橡膠圈時應(yīng)平展地套在插口的平臺上,不得扭曲和斷裂。
3. 頂壓橡膠圈時用力要均勻,壓實后,將管道除接口外用回填土壓住,以防止橡膠圈反彈。
4. 管道承插口安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)毛刺、鐵瘤等情況應(yīng)加以剔除,避免橡膠圈被損壞。
1.2.6.4 漂管
1. 雨期施工時,施工一段應(yīng)回填一段,盡量避免管道暴露在溝槽里。
2. 在地下水位高的地段施工時,必須將水位降至槽底0.5m以下,并備好發(fā)電機(jī),防止停電造成水位上升漂管。
1.2.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施
1.2.7.1 環(huán)境管理措施
1. 在舊路破除期間,配備專用灑水車,及時灑水降塵。
2. 在施工過程中隨時對場區(qū)和周邊道路進(jìn)行灑水降塵。
3. 對水泥等細(xì)顆粒散體材料,應(yīng)盡可能在庫內(nèi)存放或用篷布嚴(yán)密遮蓋,運輸時要防止遺灑,避免污染周圍環(huán)境。
4. 土方運輸車輛應(yīng)采取遮蓋等措施,防止遺灑和揚塵。
5. 在城區(qū)施工時必須搭設(shè)圍擋,將施工現(xiàn)場與周邊道路及社區(qū)隔離,以減少噪聲擾民。
1.2.7.2 職業(yè)健康安全管理措施
1. 對原有管線、設(shè)施應(yīng)采取加固和保護(hù)措施,防止施工中損壞造成安全事故。
2. 開挖槽、坑、溝深度超過1.5m時,除馬道外,應(yīng)配備安全梯子,上下溝槽必須走馬道,安全梯子應(yīng)由溝底搭到地面上,同時要穩(wěn)定可靠,梯子小橫桿間距不得大于400mm。馬道、安全梯間距不宜大于50m。
3. 機(jī)械挖槽、安裝管道、吊裝下料設(shè)專人指揮,并采取安全防護(hù)措施,如果機(jī)械吊運下料,應(yīng)嚴(yán)格檢查鋼絲繩及卡子的完好情況,對重量不明物體嚴(yán)禁起吊。
4. 基坑溝槽周圍1m以內(nèi)不得堆土、堆料、停置機(jī)具,施工現(xiàn)場的坑、洞、溝槽等危險地段,應(yīng)有可靠的安全防護(hù)措施和明顯標(biāo)志,夜間設(shè)紅色標(biāo)志燈。
5. 在配管過程中與現(xiàn)狀地下構(gòu)筑物應(yīng)保持300mm以上距離。
6. 電動振動夯應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置。必須2人操作,操作手必須戴絕緣手套、穿絕緣鞋。
7. 施工現(xiàn)場配電箱除總配電箱有空氣開關(guān)外,各分電箱、小配電箱一律安裝漏電保護(hù)器,同時配電箱應(yīng)有門、有鎖、有標(biāo)志、外觀完整、牢固、防雨、防塵,統(tǒng)一編號,箱內(nèi)無雜物。
8. 施工機(jī)具、車輛及人員應(yīng)與電線保持安全距離,達(dá)不到規(guī)范的最小安全距離時,必須采用可靠的防護(hù)措施。
9. 管道試壓時,當(dāng)管道試驗壓力超過0.4MPa時,嚴(yán)禁修整管道缺陷和緊固螺栓,檢查管道時不得用手錘敲打管壁和接口,打泵升壓管堵正前方嚴(yán)禁有人。
10. 試壓后、放水前應(yīng)檢查泄水線路,不得影響交通干線、管道、建筑物及構(gòu)筑物的安全,放水口設(shè)圍欄,并有專人值守。2012-07-28 08:23:22
