xagcc 2012-07-28 08:21:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 441查看 1回答
市政 橋式模架施工技術(shù)交底
市政 橋式模架施工技術(shù)交底
已采納橋式模架施工
1.7.1 適用范圍
適用于橋梁工程中蓋梁采用抱箍牛腿法的橋式模架施工。
1.7.2 施工準(zhǔn)備
1.7.2.1 技術(shù)準(zhǔn)備
1. 模板體系的設(shè)計(jì)與制作
(1) 蓋梁模板宜力求采用定型鋼模板,如果采用鋼木組合定型模板時(shí),要力求方便拆裝和組合,蓋梁底模力求采用大塊拼裝,以方便拼裝和拆卸,同時(shí)方便模板落架;如果采用鋼木組合模板時(shí),模板的混凝土接觸面必須要用不小于3mm的鍍鋅覆蓋。鋼木模板的設(shè)計(jì)可參照《公路橋涵鋼結(jié)構(gòu)及木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 025)的有關(guān)規(guī)定。如果采用其他材料如玻璃鋼制作的模板時(shí),制作接縫必須嚴(yán)密,變肋和加強(qiáng)肋安裝牢固,與模板成為一個(gè)整體。
(2) 鋼模板及鋼木組合模板宜采用定型模板,并力求標(biāo)準(zhǔn)化和系列化,模板支架的設(shè)計(jì)和施工要符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《組合鋼模板技術(shù)規(guī)范》(GBJ 214)的規(guī)定。
(3) 鋼模板及鋼木組合模板及其配件應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的加工圖在工廠加工,成品經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可使用。
2. 施工前編制詳細(xì)的施工方案并進(jìn)行技術(shù)交底。
1.7.2.2 材料要求
1. 鋼材:蓋梁支撐體系所使用的鋼筋、鋼材必須有出廠合格證。
2. 電焊條:焊接用焊條應(yīng)有出廠合格證,強(qiáng)度應(yīng)與母材匹配。
3. 高強(qiáng)螺栓:高強(qiáng)螺栓宜采用性能等級(jí)為10.9級(jí)的制成品,應(yīng)有出廠合格證,進(jìn)場后應(yīng)按高強(qiáng)度螺栓有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn),其質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
1.7.2.3 機(jī)具設(shè)備
1. 支撐梁:支撐梁宜優(yōu)先采用桁架梁或其他組合桿件裝配的強(qiáng)力支撐,對(duì)于體積較小、施工荷載不大的蓋梁,當(dāng)通過荷載計(jì)算滿足施工要求時(shí)也可用鋼板樁加重型鋼等。
2. 抱箍:抱箍采用A3鋼板加工,鋼板厚度不得小于7mm;抱箍的連接螺栓采用高強(qiáng)螺栓。
3. 牛腿:牛腿采用A3鋼板加工,鋼板厚度宜小于7mm,并在安裝前與抱箍焊接牢固。
4. 砂箱:砂箱用A3鋼板加工,鋼板厚度不小于5mm,砂箱用砂必須采用粒徑小于3mm的干細(xì)砂,砂的含水量不得大于5%。
5. 橫向分配梁:橫向分配梁宜采用方木或型鋼(如槽鋼、工字鋼、薄壁方鋼)等材料。
6. 其他機(jī)具設(shè)備:起重機(jī)、倒鏈、電焊機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、木工刨鋸機(jī)、烘干機(jī)、氧氣—乙炔切焊機(jī)、刨光機(jī)等。
1.7.2.4 作業(yè)條件
1. 墩柱混凝土已澆筑完畢,其強(qiáng)度已達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度。
2. 模架方案已審批完成。
3. 施工現(xiàn)場道路暢通、場地平整,施工用臨時(shí)水、電滿足施工要求。
4. 模板、支撐體系的各個(gè)部件已加工完畢,且經(jīng)過驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)要求。
1.7.3 施工工藝
1.7.3.1 工藝流程
支撐體系制作→安裝抱箍→安裝砂箱→安裝支撐梁和分配梁→模板安裝與拆除
→綁扎鋼筋及澆筑混凝土→卸砂落架→模架拆除
1.7.3.2 操作工藝
1. 支撐體系制作
(1) 支撐梁及支撐結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行制作,應(yīng)盡可能采用標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的構(gòu)件拼裝。無論采用何種支撐體系,均應(yīng)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),并驗(yàn)算其強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性。
(2) 支撐梁應(yīng)采用桁架梁或其他組合桿件裝配的強(qiáng)力支撐拼裝;支撐梁的橫向連接構(gòu)件宜依據(jù)支撐體系設(shè)計(jì)圖采用槽鋼或角鋼加工,宜用螺栓連接。
2. 安裝抱箍
(1) 采用簡易腳手架、爬梯等方法人工安裝;安裝時(shí)須將抱箍位置處的立柱表面清理干凈,以免抱箍與立柱表面存有雜物,影響抱箍與立柱的緊密接觸、降低抱箍的摩擦力,從而影響支撐體系的承載力。
(2) 在安裝抱箍時(shí),首先要在立柱表面與抱箍間加墊不小于5mm厚的橡膠板,橡膠板的面積不得小于抱箍與立柱的接觸面積。
(3) 抱箍應(yīng)通過倒鏈固定在柱頭鋼筋上,通過倒鏈調(diào)整抱箍位置。
(4) 連接抱箍的螺栓必須采用高強(qiáng)螺栓連接,不得用普通螺栓替換,所有連接螺栓必須用公斤扳手施加到設(shè)計(jì)的預(yù)緊力,同時(shí)確保每個(gè)連接螺栓有效。
(5) 在緊固連接螺栓時(shí),要兩側(cè)交替對(duì)稱施加預(yù)緊力,以免不對(duì)稱緊固引起部分螺栓不能充分發(fā)揮效力降低抱箍與立柱間的摩擦力。
3. 安裝砂箱
(1) 砂箱宜用不小于5mm厚的鋼板加工,同時(shí)在砂箱的底部留好出砂口,砂箱的頂部要預(yù)留灌砂口。砂箱所用的砂宜采用潔凈細(xì)干砂,不得混有小石子或其他粗砂,以免堵塞出砂口和增大砂箱的壓縮量。
(2) 砂箱宜在地面組裝好以后再安放到抱箍之上,同時(shí)砂箱組裝總體高度宜不小于設(shè)計(jì)高度,以便于控制支持體系的高度。
4. 安裝支撐梁和分配梁
(1) 預(yù)拱度設(shè)置:為了保證結(jié)構(gòu)竣工后尺寸的準(zhǔn)確性,應(yīng)在支撐梁上采用不同高度的橫向分配梁設(shè)置預(yù)拱度,在確定預(yù)拱度時(shí),應(yīng)考慮以下因素:
1) 支撐體系承受施工荷載引起的彈性變形。
2) 超靜定結(jié)構(gòu)由于混凝土收縮、徐變及溫度變化引起的撓度。
3) 由結(jié)構(gòu)重力引起的砂箱、牛腿、反兜鋼筋的壓縮變形或拉伸,支撐梁的彈性撓度。
4) 受荷載后卸落設(shè)備壓縮產(chǎn)生的非彈性變形。
預(yù)留施工沉落值參考數(shù)據(jù)見表1-22。
(2) 支撐體系使用的支撐梁采用桁架梁或其他組合桿件裝配的強(qiáng)力支撐,支撐梁宜在地面拼裝后再進(jìn)行垂直吊裝,吊裝就位的兩道支撐梁要及時(shí)設(shè)置橫向連接,以確保兩道支撐梁成為一整體牢固安放于砂箱之上。
(3) 在支撐梁上布設(shè)橫向分配梁時(shí),要嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)置預(yù)拱度,預(yù)拱度可以通過橫向分配梁的不同高度來調(diào)整,也可以通過在橫向分配梁下面加墊木楔或木馬來實(shí)現(xiàn);預(yù)拱度的設(shè)置要考慮支撐梁由于承受施工荷載產(chǎn)生的撓度。
(4) 支撐體系安裝完畢以后,應(yīng)對(duì)其平面位置、頂部高度、節(jié)點(diǎn)聯(lián)系及縱橫向穩(wěn)定性進(jìn)行全面檢查,符合要求后,方可進(jìn)行下一工序的施工。
5. 模板安裝與拆除
(1) 模板應(yīng)始終保持表面平整光滑、尺寸準(zhǔn)確、不漏漿,且具有足夠的剛度和強(qiáng)度。模板每次拆模以后要根據(jù)情況進(jìn)行整修,模板的混凝土接觸面要用刨光機(jī)刨光,以備下次使用時(shí)涂刷脫模劑。外露面混凝土模板的脫模劑應(yīng)采用同一品種,不得使用易粘在混凝土表面上的或使混凝土變色的油料。
(2) 模板與鋼筋的安裝應(yīng)配合進(jìn)行,先安裝底模綁扎鋼筋,再安裝側(cè)模和端模。
(3) 模板安裝完畢后,應(yīng)保持位置正確。澆筑時(shí),發(fā)現(xiàn)模板有超出允許偏差變形時(shí),應(yīng)及時(shí)糾正。
(4) 固定于模板或鋼筋上的預(yù)埋件和預(yù)留洞必須安裝牢固,位置準(zhǔn)確。
(5) 模板安裝完畢后,應(yīng)對(duì)其平面位置、頂部標(biāo)高、節(jié)點(diǎn)連接及縱橫向穩(wěn)定性進(jìn)行檢查,各專業(yè)會(huì)簽以后方能澆筑混凝土。
(6) 澆筑混凝土后,當(dāng)其強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa后,方可拆除側(cè)模。當(dāng)蓋梁混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求時(shí),方可拆除蓋梁底模和支撐設(shè)備。
6. 綁扎鋼筋及澆筑混凝土
參照“橋梁鋼筋加工及安裝”和“橋梁混凝土施工”的相關(guān)內(nèi)容。
7. 卸砂落架
(1) 砂箱卸砂時(shí)應(yīng)保持均勻、同步進(jìn)行。
(2) 個(gè)別砂箱卸砂困難時(shí)應(yīng)停止卸砂,及時(shí)查找原因,排除障礙后再統(tǒng)一卸砂作業(yè)。
8. 模架拆除
在拆除底模和支撐體系時(shí),先卸砂落架使模板與混凝土分離,然后用起重機(jī)或其他起重設(shè)備將支撐體系整體吊出,最后分解拆除。
1.7.3.3 季節(jié)性施工
參見“橋梁混凝土施工”中季節(jié)性施工的有關(guān)規(guī)定。
1.7.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.7.4.1 基本要求
1. 施工時(shí)除嚴(yán)格控制模板支架的高度和平面位置外,還應(yīng)控制模板預(yù)留拱度符合設(shè)計(jì)規(guī)定。
2. 模板必須拼縫嚴(yán)密,不得漏漿,模內(nèi)必須潔凈。
3. 嚴(yán)格控制抱箍與立柱間的摩擦力,確保抱箍滿足設(shè)計(jì)要求的支撐力。
1.7.4.2 實(shí)測項(xiàng)目
見表1-23、表1-24。
1.7.5 成品保護(hù)
1.7.5.1 加強(qiáng)混凝土養(yǎng)護(hù)工作,保證混凝土養(yǎng)護(hù)時(shí)間,在拆除側(cè)模、端模時(shí)混凝土強(qiáng)度不得低于2.5MPa;在拆除底模時(shí)混凝土強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定強(qiáng)度前,不得拆除支架和底模。
1.7.5.2 拆除模板以后,要立即采用“覆蓋法”進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并保證混凝土表面在養(yǎng)護(hù)期間始終保持濕潤狀態(tài)。
1.7.5.3 防止在拆除支撐設(shè)備時(shí)損壞蓋梁混凝土,造成結(jié)構(gòu)缺棱掉角現(xiàn)象。
1.7.6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
1.7.6.1 為防止抱緊力不足而導(dǎo)致滑架。施工時(shí),要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求安裝抱箍,確保抱箍的每個(gè)連接螺栓達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)緊力,同時(shí)要保證抱箍下面的橡膠的接觸面不小于設(shè)計(jì)要求。
1.7.6.2 在支撐體系設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)充分考慮縱梁的剛度滿足幾何尺寸要求,若強(qiáng)度滿足、剛度不足時(shí),必須加大縱梁截面,提高剛度,保證蓋梁結(jié)構(gòu)尺寸在允許偏差范圍內(nèi)。
1.7.6.3 為防止蓋梁懸臂端或墩柱跨中撓度過大,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)預(yù)留拱度。
1.7.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施
1.7.7.1 環(huán)境管理措施
1. 施工現(xiàn)場由專人負(fù)責(zé)清理,模板加工下腳料、鋸末等不得隨處亂扔;保持施工現(xiàn)場整齊清潔。
2. 對(duì)模板加工機(jī)械(電鋸、電刨等)應(yīng)采取封閉隔音措施,防止噪聲擾民。
3. 模板涂刷隔離劑時(shí),應(yīng)采取措施防止污染鋼筋和周圍環(huán)境。
1.7.7.2 職業(yè)健康安全管理措施
1. 安裝抱箍時(shí),應(yīng)有簡易施工腳手架,腳手架應(yīng)有圍護(hù)設(shè)施。如采用爬梯、吊梯應(yīng)牢固可靠。
2. 在支撐梁吊裝作業(yè)時(shí),由專人指揮,嚴(yán)禁違章作業(yè);在吊裝作業(yè)區(qū)兩端設(shè)置明顯的施工標(biāo)志,非施工人員禁止通行;在吊裝過程中,起重臂下及吊車回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)嚴(yán)禁站人。支撐梁安裝就位后及時(shí)與牛腿進(jìn)行固定,固定前嚴(yán)禁上人作業(yè)。
3. 高空作業(yè)時(shí),操作人員必須系安全帶,風(fēng)力在4級(jí)以上時(shí),停止高空作業(yè)。對(duì)高度較高的橋墩,采取可靠的防雷擊措施。在蓋梁橫向分配梁的外側(cè)必須設(shè)置不低于1.5m的護(hù)欄,在支撐梁的下面設(shè)置防護(hù)網(wǎng)。支撐梁與橫向分配梁、橫向分配梁與護(hù)欄間均應(yīng)有牢固的連接措施。
4. 夜間施工,應(yīng)有足夠的照明設(shè)施。定期對(duì)施工現(xiàn)場的所有電器設(shè)備、臨電線路進(jìn)行檢查,保證用電安全。
5. 配電系統(tǒng)采用分級(jí)配電、三相五線制的接零保護(hù)。配電箱內(nèi)保證電器可靠完好,其線形、定值要符合規(guī)定,開關(guān)標(biāo)明用途,開關(guān)箱外觀完整、牢固,滿足防雨、防水、防塵的要求,統(tǒng)一編號(hào),外涂明顯色標(biāo),停用必須拉閘斷電,鎖好開關(guān)箱。臨時(shí)配電線路按規(guī)范架設(shè),架空線路采用絕緣導(dǎo)線,禁止使用塑膠軟線,嚴(yán)禁成束架空或沿地敷設(shè)。
6. 木工機(jī)械(電鋸、電刨等)應(yīng)有完善的安全防護(hù)設(shè)施。2012-07-28 08:22:00
