唐仕銀 2012-07-27 22:30:04 | 重慶市 土建 | 1175查看 3回答
請問什么是腰線?
請問什么是腰線?
腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位),作成一條通長的橫帶,主要起裝飾作用。 定額中分普通腰線與復雜腰線,定額說明中有,可以看下。
2012-07-27 22:31:46
腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)將磚挑出60×120mm,作成一條通長的橫帶,主要起裝飾作用。這在一些較早的裝飾比較簡單的建筑中常可看到。現在的建筑中還有用這種方法的,不過有些是用不同的裝飾材料或不同的顏色來作腰線,在衛生間的墻面上用不同花色的瓷磚(有專門的腰線瓷磚)貼一圈橫向的線條,也稱為腰線。 腰線磚多為印花磚,上面多為一些色彩鮮艷可愛精美的圖案花紋,為了配合墻磚的規格腰線磚定為6厘米高,20厘米寬的幅面,它的作用就像一根美麗的腰帶,環繞在墻面磚中間,為單調的墻面增色,改變空間的氣氛。
2012-07-27 22:37:35
腰線是一種造型,在外觀看來比較有層次感,一般就是如下圖所示:
2012-07-28 09:22:54
