wa****@163.com 2012-07-27 21:50:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 953查看 3回答
老師您好 我們是施工單位合同上規定鋼筋是我們提供 可是現在我們供了一部分 剩下的一大部分由甲方買鋼筋
老師您好 我們是施工單位合同上規定鋼筋是我們提供 可是現在我們供了一部分 剩下的一大部分由甲方買鋼筋 那么做結算的時候鋼筋這部分怎么處理呢?怎么才能分清楚哪部分甲供材哪部分乙方提供呢?
已采納甲供鋼筋與施工單位自己購買鋼筋的區別就是甲供鋼筋不用付款,其費用在甲方應付工程款中直接扣除。與工程使用量沒有直接關系,使用量必須自己在工程算量中算清楚,算量是100噸,甲供120噸,扣工程款是按120噸扣減。甲供70噸,扣工程款按70噸扣減。 甲供只是供部分材料,這還是屬于包工包料。包工不包料的項目只適用于小的不需要投標的項目。
2012-07-28 00:35:36
一般情況下甲供材料都有交接材料的手續的,結算時以實際發生的單據為準調整。 不是那個意思,你鋼筋總量按圖形計算的為準。但甲供材料甲乙雙方肯定有個雙方簽字確認的接收單的,甲供材料的數量以那個為準。鋼筋總量扣除甲供為乙方自行采購的。
2012-07-27 22:06:43
這個沒有那么麻煩,算出鋼筋總量,按鋼筋總量進入結算,然后單獨扣除甲供鋼筋材料費,并汲取相應的保管費
2012-07-28 09:17:52
老師您好 場內臨時廠區道路的費用由施工單位出從哪能找到依據呢?有條文規定嗎?2如果場內臨時道路的混凝
老師您好 場內臨時廠區道路的費用由施工單位出從哪能找到依據呢?有條文規定嗎?2如果場內臨時道路的混凝凝土是甲供材那么怎么從安全文明施工費力除去這一部分費用呢?謝謝您
