wa****@163.com 2012-07-26 20:21:55 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6176查看 3回答
老師您好 基礎(chǔ)回填土?xí)r我看現(xiàn)場都是用機(jī)械的啊 可為什么回填土定額只有人工呢?那這個(gè)機(jī)械費(fèi)用怎么算呢?
老師您好 基礎(chǔ)回填土?xí)r我看現(xiàn)場都是用機(jī)械的啊 可為什么回填土定額只有人工呢?那這個(gè)機(jī)械費(fèi)用怎么算呢? 2平整場地是有人工平整和機(jī)械平整場地這個(gè)怎么選擇呢?
已采納基礎(chǔ)回填土?xí)r我看現(xiàn)場都是用機(jī)械的啊 可為什么回填土定額只有人工呢?那這個(gè)機(jī)械費(fèi)用怎么算呢? 2平整場地是有人工平整和機(jī)械平整場地這個(gè)怎么選擇呢? 基礎(chǔ)回填土?xí)r現(xiàn)場都是用機(jī)械的,那是工地上進(jìn)行偷工了,機(jī)械運(yùn)土可以,按照規(guī)范要求,回填要求土過篩,粒徑不大于50MM,且分層回填并夯實(shí),每層夯實(shí)厚度不大于 150MM,用機(jī)械回填,怎么去夯實(shí)啊?定額中是按人工分層夯實(shí)來考慮的,所以人工較多,沒有機(jī)械(有打夯機(jī)械的)平整場地,一般是指現(xiàn)場內(nèi)30厘米內(nèi)的挖填平衡,一般直接套用定額即可。超過這個(gè)厚度按挖土方計(jì)算,另外當(dāng)進(jìn)行過大型土方開挖時(shí)不得再計(jì)算平整場地。
2012-07-26 20:42:52
老師您好 基礎(chǔ)回填土?xí)r我看現(xiàn)場都是用機(jī)械的啊 可為什么回填土定額只有人工呢?那這個(gè)機(jī)械費(fèi)用怎么算呢? 2平整場地是有人工平整和機(jī)械平整場地這個(gè)怎么選擇呢? 回答:基坑回填是機(jī)械回填,房心回填是人工回填。是哪個(gè)類別的就用哪個(gè),不管用什么。一般首選是機(jī)械。
2012-07-26 21:30:20
那是現(xiàn)場施工不符合工藝,一般回填應(yīng)該是幾十公分一步,回填后再夯實(shí),這樣的 平整場地看實(shí)際施工的是什么就套取什么的,一般是人工的
2012-07-27 09:29:29
老師您好 如圖所示這里的回填土是基礎(chǔ)回填土嗎?一般基礎(chǔ)回填土不都用機(jī)械嗎?這里的機(jī)械費(fèi)用怎么記入呢?
老師您好如果現(xiàn)場平整場地和回填土都是用的機(jī)械根據(jù)據(jù)實(shí)結(jié)算的原則 是不是套定額的時(shí)候得套機(jī)械平整和回填
老師您好如果現(xiàn)場平整場地和回填土都是用的機(jī)械根據(jù)據(jù)實(shí)結(jié)算的原則 是不是套定額的時(shí)候得套機(jī)械平整和回填土呢?謝謝您
