  • 遼寧08定額鋼筋規(guī)格搭接
    遼寧08定額鋼筋規(guī)格搭接如何計算,舉例說明,計算時是否含箍筋及墻柱豎向鋼筋
    問題補(bǔ)充:是指定額計算規(guī)則要求的搭接如何計算,并不是指施工規(guī)范要求的搭接
  • 鋼筋的搭接長度是1.2倍的錨固長度。不含箍筋。墻柱鋼筋的搭接要求是直徑16以下可用綁扎搭接。以上的需焊接或機(jī)械連接。
    2012-07-26 19:29:07
  • 對于定額解釋:“鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計圖示鋼筋長度乘以單位理論質(zhì)量計算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計規(guī)定或施工規(guī)范要求計算;鋼筋規(guī)格搭接,按Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計算,搭接長度實(shí)際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮?!贝嬖诶斫馍系姆制缛缦拢? 某工程結(jié)構(gòu)設(shè)計說明中注明:受拉鋼筋錨固長度、搭接長度見圖集03G101-1,同時規(guī)定框架梁、框架柱主筋直徑≥22mm是應(yīng)采用機(jī)械連接。實(shí)際上我們也是按該設(shè)計說明施工的,故在計算鋼筋工程量時: ①我們按該結(jié)構(gòu)設(shè)計說明對“框架梁、框架柱主筋直徑≥22mm”的計算了機(jī)械連接數(shù)量、對其他鋼筋的錨固和搭接長度按“圖集03G101-1”進(jìn)行了計算。 ②另外我們計算了定額解釋中規(guī)定的“鋼筋規(guī)格搭接”量,計算方法為:對鋼筋分規(guī)格進(jìn)行匯總后計算出延長米,再計算出搭接個數(shù)(對其中Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個接頭、Φ25㎜以外的每8m一個接頭,并對搭接個數(shù)乘以70%),最后每個接頭均按30倍鋼筋直徑綜合計算出“鋼筋規(guī)格搭接”的長度。 由于對該項(xiàng)定額解釋理解上的分歧,業(yè)主認(rèn)為只應(yīng)按第②項(xiàng)計算“鋼筋規(guī)格搭接”量,而施工單位認(rèn)為①、②兩項(xiàng)都應(yīng)計算。 經(jīng)市定額站解釋“①、②兩項(xiàng)都應(yīng)計算”
    2012-08-02 17:47:32
  • 遼寧08定額鋼筋規(guī)格搭接如何計算,舉例說明,計算時是否含箍筋及墻柱豎向鋼筋 遼寧08定額鋼筋規(guī)格搭接 計算時是含箍筋和包括墻柱豎向鋼筋(墻柱豎向鋼筋是壓力焊時不包括) 各類規(guī)格鋼筋總量除以該規(guī)格比重計算出總長度,在除以定尺長度得出接頭個數(shù) 在按照接頭搭接長度30d 取定70% 計算出總搭接長度 在根據(jù)比重 計算出該規(guī)格鋼筋搭接搭接總量 其他規(guī)格鋼筋以此類推 使用遼寧省2008定額有關(guān)鋼筋計算的問題 鋼筋量計算規(guī)則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計規(guī)定或施工規(guī)范要求計算;鋼筋規(guī)格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內(nèi)的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計算;搭接長度實(shí)際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實(shí)例: 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規(guī)格搭接的接頭數(shù)量為1000個,再按70%的搭接數(shù)量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規(guī)格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規(guī)格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規(guī)格品種鋼筋以此類推) 因?yàn)檫|寧省2008計價定額是2008工程量清單規(guī)范的附錄
    2012-07-30 17:24:41
主站蜘蛛池模板: 威宁| 山东省| 类乌齐县| 如东县| 柳江县| 张家界市| 丰宁| 镇康县| 老河口市| 库尔勒市| 南郑县| 张家界市| 双柏县| 西丰县| 灵璧县| 类乌齐县| 东丰县| 民权县| 盐池县| 平阳县| 泸西县| 泰兴市| 车险| 仙居县| 英山县| 青神县| 牟定县| 渝中区| 西和县| 呼玛县| 霍邱县| 博野县| 土默特左旗| 女性| 永年县| 桦甸市| 拜泉县| 磴口县| 新巴尔虎左旗| 余江县| 盖州市|
