  • 單梁塊料面積,塊料厚度輸入不了,為什么塊料和抹灰分開???
    計算單梁的時候抹灰和塊料面積是一樣的了,要是工程中要計算梁身批蕩20厚,那就少算了。是否計算單梁裝修量已經按了“是”
    您好,梁身批蕩也就是梁的抹灰的意思。在圖形算量里邊如果您想計算出來20厚的話是不必要的,只需要計算出它的抹灰面積即可。然后在套價軟件的時候,套價選擇厚度為20厚的抹灰即可!
    2012-08-03 09:02:31
  • 單梁的外表面裝飾,與在屬性中選擇“是”,和不選擇沒有起到任何的作用。 “計算梁身批蕩20厚怎么計算?”抹灰的是側面和底面時,選擇模板面積代替,如果是梁的四周地,就要選擇梁周長乘上長度。
    2012-07-26 15:06:55
  • 如果你想計算單梁的抹灰是需要選擇“是”。之前講課的時候是這樣講的 但是單梁的抹灰是并入天棚計算的 如果你想分開只要選擇對應的工程量代碼就可以了。
    2012-07-26 15:09:35
主站蜘蛛池模板: 吕梁市| 赣州市| 民勤县| 襄城县| 安宁市| 衡山县| 湖南省| 阜城县| 大石桥市| 武穴市| 波密县| 府谷县| 临清市| 肇庆市| 海盐县| 闵行区| 溧阳市| 象山县| 扶余县| 顺平县| 特克斯县| 横山县| 潜山县| 北票市| 乡城县| 卫辉市| 乌拉特中旗| 石泉县| 舒兰市| 疏附县| 象州县| 嘉荫县| 莫力| 娄底市| 开原市| 图木舒克市| 舒城县| 雅安市| 怀仁县| 兴仁县| 天镇县|
