努力的貓 2012-07-26 12:21:06 | 廣東省 市政 | 2093查看 2回答
關于路基土方計算!
1、圖紙只有道路縱斷面圖,有里程樁號和對應的設計高程、地面高程、填挖高,網上查了查,按(兩樁地面高程平均高程-設計基底高)*兩樁間的路基面積=挖方,但是這個兩樁間的路基面積怎么算?。窟€有就是圖紙上沒有給出設計基底高! 2、有人說“根據各個斷面的填、挖高差,乘上橫斷面的寬度,就是這個斷面的面積,用每段長度乘相鄰間的斷面面積平均值?!崩缣钔诟?.09,橫斷面寬6米,相鄰兩斷面20米,那么0.09*6*20求出來的應該不是挖土量和填土量吧?怎么算啊? 誰能給我說清楚呢?希望可以按照下圖給我算一算示例!謝謝!
例如挖t填高0.09,橫斷面寬6米,相鄰兩斷面20米,那么0.09*6*20求出來的應該是挖土量和填土量。 關鍵是按(兩樁地面高程平均高程-設計基底高)。 設計基底高圖上沒有---必須咨詢設計,或找甲方確定。
2012-07-26 12:31:10
設計基底標高可以用“兩樁地面高程平均高程-道路結構層厚度”得出,但是沒有道路結構圖核橫斷面圖,還得找設計確認
2020-05-10 12:27:34
