雨中漫步 2012-07-26 11:07:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 8回答
GGJ2009鋼筋軟件自動(dòng)生成砌體加筋的量很大嗎?
GGJ2009鋼筋軟件自動(dòng)生成砌體加筋的量很大嗎?一般情況下各種結(jié)構(gòu)類型的住宅樓砌體加筋含量合多少kg/m2
(8)
已采納自動(dòng)生成的砌體加筋量是大,但是你必須要按圖要求修改它。 現(xiàn)在我們干的是住宅工程,二次結(jié)構(gòu)鋼筋量在西安應(yīng)該是1~1.3kg/㎡. 如果是在北京應(yīng)該在1.5~2kg/㎡.在北京門窗洞口要有抱框柱,而西安就沒(méi)有。
2012-07-26 17:39:32
最好還是自己按圖來(lái)進(jìn)行繪制自己生成的量不準(zhǔn)
2012-07-26 17:21:08
你可以檢查所表現(xiàn)的內(nèi)容是否符合圖紙一般 0.5-0.7
2012-07-26 11:32:10
自動(dòng)生成砌體加筋在生成以后要檢查修改一下,比如你設(shè)置的是伸入墻體1米但有的轉(zhuǎn)角或丁字墻處的墻垛沒(méi)有1米,就要手動(dòng)修改一下。
2012-07-26 11:49:45
0.6kg/㎡差不多
2012-07-26 11:16:52
用自動(dòng)生成砌體加筋,在生成后個(gè)別部位不正確,要逐個(gè)檢查修改一下。比如有的是丁字墻處按構(gòu)造柱生成應(yīng)該丁字形砌體加筋,軟件會(huì)生成十字形砌體加筋,關(guān)于門窗洞口處砌體加筋軟件會(huì)按門洞尺寸扣減的。 關(guān)于住宅樓砌體加筋含量不應(yīng)該超過(guò)0.06kg/㎡
2012-07-26 12:52:12
自動(dòng)生成砌體加筋,有些部位是不準(zhǔn)的,你自己要重新修改過(guò)的
2012-07-26 13:55:54
不會(huì)大,屬性都是你修改然后自動(dòng)生成的。那就要看你現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況是不是這樣做的了,一般0.4~0.7kg/㎡。
2012-07-26 15:59:43
