骨子里的傲 2014-02-25 20:39:07 | 北京市 云翻樣 | 2135查看 1回答
筏板基礎圖中DL的問題 。(急?。?
現在做的是筏板基礎 ,我看筏板平面的圖紙中有DL1、DL2、等等 。在圖紙旁邊有DL1、DL2的詳細剖面鋼筋圖紙,但是無地梁的標高。 下面標注L=洞寬+1500,我想請問洞寬在平面圖紙中沒有洞口的標注尺寸 , 1500在軟件中如何讓設置? 該類型的梁應該用哪個構件設置? 謝謝 !
你好:圖紙標注的是DL,說明是地梁。按平法要求地梁在基礎標高時按基礎梁定義,標高的基礎以上時按框架梁考慮。從你的圖中可以看到應該是基礎以上的梁,所以應該是用基礎連梁來定義。
1500不是按平法要求考慮計算的,軟件里不可以直接設置。只能在單構件里計算時按1500考慮計算。
2014-02-25 21:08:19
