學(xué)無(wú)止境 2012-07-25 11:37:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 971查看 3回答
請(qǐng)問下圖中剪力墻的拉筋根數(shù) 軟件的計(jì)算式是什么意思?
請(qǐng)問下圖中剪力墻的拉筋根數(shù) 軟件的計(jì)算式是什么意思?根數(shù)是怎么算來(lái)的?請(qǐng)給出詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程,謝謝!!急急! 剪力墻凈長(zhǎng)5.8m,層高3m
剪力墻的拉筋根數(shù) 軟件的計(jì)算式是:(長(zhǎng)-2個(gè)保護(hù)層)/間距+1 手工計(jì)算的工程量 只有30多根---是一個(gè)方向的,軟件計(jì)算了70根,是兩個(gè)方向的。
2012-07-25 11:53:44
你在工程設(shè)置里拉筋根數(shù)計(jì)算設(shè)置的是向上取整加1,所以是這個(gè)公式,函數(shù)ceil是取整的意思。例如墻面是1200*1200大小那么拉筋就是8個(gè)。也就是【1200*1200/(600*600)+1】+【1200/600+1】=8根
2012-07-25 12:05:08
其實(shí)就是橫向水平間距600設(shè)置一個(gè) 豎向間距也是600設(shè)置一個(gè)呀
2012-07-25 11:51:47
