YS123450 2012-07-25 11:34:22 | 四川省 安裝算量GQI | 2579查看 4回答
請問:怎么不能生成三通?
請問:我在泵房布置了一根DN65的立管,旁邊有一根DN150的噴淋立管,起點標(biāo)高都是從層底起的,在1.5m的地方用一根DN150d的管將他們連通,這時DN65的管就自動分成了兩段,一段為原來的起點標(biāo)高,另一段為的起點標(biāo)高為1.5m,并且只在1.5m的地方生成了一個向上的DN150*65的彎通,而沒有生成DN150*65*65的三通,是怎么回事呀?
已采納可以用拆分銅頭功能啊
2012-07-27 22:36:46
如果兩根管道相邊,屬性一致就會自動生成通頭, 也就生成能通頭這個鍵
2012-07-28 11:47:37
在1.5m的地方用一根DN150d的管將他們連通,那么你的這根150的橫管長度不符合要求,所以形不成相應(yīng)的三通,你把這根橫管設(shè)置在300mm以上,你在看看,應(yīng)該可以了。
2012-07-30 11:25:20
調(diào)換一下識別順序即可,或者有點用合并功能即可,試試自己會找到答案。
2012-07-28 12:59:11
