wo 2012-07-25 10:15:44 | 北京市 安裝 | 1471查看 5回答
鋼管刷漆問題
鍍鋅鋼管需要刷防銹漆嗎?問題補充:設計說明中說:采暖管道及附近除銹后,先刷紅丹酚醛防銹漆,再刷兩道銀粉面漆;保溫管道除銹后,先刷兩道紅丹酚醛防銹漆,干后再保溫。如何理解這個?
已采納分三個說法: 1.某些設計不敬業(yè),都是一個工程從另一個工程粘貼過去,也不認真修改,就會出現(xiàn)你說的這種情況,鍍鋅鋼管怎么除銹。 2.實際施工中,鍍鋅鋼管既不可能除銹,也不會刷漆,直接保溫。 3.可以按設計說明計算除銹、刷漆的預算,但甲方也不一定認可。 4.如果是投標,先算上除銹刷漆。如果是施工,在圖紙會審時讓設計明確后,再進行施工。
2012-07-25 13:27:07
這個一般是不需要的,樔設計有要求時要單獨再去計算
2012-07-25 10:23:26
鍍鋅鋼管的鍍鋅層就是起到防銹防腐的作用,不用再刷防銹漆的
2012-07-25 10:28:09
鍍鋅鋼管一般不需要刷防銹漆的。
2012-07-25 10:33:45
不需要刷防銹漆,根據(jù)設計要求有的需要刷銀粉
2012-07-25 10:22:35
