Tony 2014-02-18 12:57:20 | 廣東省 云翻樣 | 566查看 3回答
相鄰兩跨梁的鋼筋問題
相鄰兩跨梁在中間支座處上部和下部都是直通的,現在斷開了導致重復計算,有什么能讓他直通不重復計算 說明量很大不能一根根改
1、這兩跨梁,不是兩道梁,你直接繪制一道梁,然后設置中間的柱子為支座就可以了。
2、
2014-02-18 13:09:32
同意樓上意見,把你現在說的兩道梁改成同一梁的名稱,然后合并成一道梁,選擇主筋遇支座連續通過就可以
2014-02-18 13:22:52
提供一個大約的辦法:把斷開的和聯通的兩種方式,各自計算一個工程量,二者的鋼筋量求出一個比例系數,不用修改了,把這些梁匯總計算,然后用計算出的鋼筋量乘以這個比例系數,剔除重復計算的鋼筋量,
2014-02-18 14:30:21
