dearqinzheng@163.com 2012-07-24 21:34:18 | 河北省 土建 | 1974查看 1回答
手算懸挑梁端配筋構(gòu)造的問題
1、懸挑梁的尺寸是原位標(biāo)注的,怎么結(jié)構(gòu)總說明又給了個(gè)詳圖呢?看了詳圖我分不清哪些是需要手算的了(懸挑梁已經(jīng)軟件算出)。求各位幫忙。 2、還有小弟第一次跟甲方對(duì)量,自己覺得梁板梯柱都算了啊,4層商業(yè)框架主體才算了30kg/m2,總覺得低,不知道漏算了哪些?哪些是比較容易漏算且量比較大的項(xiàng)呢? 3、次梁兩側(cè)附加箍筋,我在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了兩側(cè)加6根,還用不用原位標(biāo)注呢?如果原位標(biāo)注了,箍筋量會(huì)不會(huì)算兩次呢? 問題比較多,分肯定高!!!希望高手指點(diǎn)
已采納軟件算懸挑梁伸入梁里面的長度是按1/3凈跨算的 而你大樣是要求1.5懸挑跨 這個(gè)要確認(rèn)下 大樣里面有一個(gè)鴨筋 就是吊筋反過來 軟件是沒有算的 第二個(gè)問題 看你板鋼筋有沒有漏 這個(gè)很容易漏掉的 梁的原位標(biāo)注是否標(biāo)完全 基礎(chǔ)的鋼筋是否正確 比如說獨(dú)立基礎(chǔ) 樁承臺(tái) 軟件默認(rèn)是一層雙向的鋼筋 如果是雙網(wǎng)雙向鋼筋 那就算少了 第三個(gè) 前面設(shè)置了 后面就不用設(shè)了 如果設(shè)置了 按最后一次設(shè)置的算
2012-07-25 00:33:24
