維亞 2012-07-24 19:47:21 | 云南省 土建 | 939查看 1回答
擋土墻工程量的計算
擋土墻在計算的時候如果只有一般大樣圖和一張表格一樣的技術參數,那每部分擋墻的截面積是不是用插入法求出各個數據,再求面積?
已采納擋土墻在計算的時候如果只有一般大樣圖和一張表格一樣的技術參數,那每部分擋墻的截面積是不是用插入法求出各個數據,再求面積? 擋土墻在計算時候有大樣圖和表格的技術參數,對照不同的部分分別計算出墻不同截面再乘上長度即可。 是的,如果是兩個不同截面時采用平均面積。
2012-07-24 20:01:53
