唐仕銀 2012-07-24 18:06:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 3回答
在繪制屋面斜板的時候我已經分解了,而且高度都已經繪制好了,唯一就是忘了布置板筋了請問大家還有什么補救
在繪制屋面斜板的時候我已經分解了,而且高度都已經繪制好了,唯一就是忘了布置板筋了請問大家還有什么補救的辦法么?
已采納斜板上也可以布筋的。如果范圍不對,還可以分割斜板后再布筋或自定義范圍布筋即可,斜板分割后,原來的標高信息不會改變的
2012-07-24 18:11:06
可以直接在斜板上布置鋼筋。
2012-07-24 18:16:27
布置斜板之后也可以布置板筋的,只是你在三維狀態下,看到板筋不是隨著斜板走的,你匯總計算之后,看鋼筋三維,就可以看到板筋是布置在斜板上的。先繪制板筋、后定義斜板和先定義斜板、后繪制板筋的鋼筋量是沒有量差的。
2012-07-24 19:49:24
