37****@qq.com 2012-07-24 16:35:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1183查看 2回答
上部通長筋的彎鉤錨固長度出了問題
問題補充:我畫的梁是框支梁。上部通長筋的彎鉤錨固長度
已采納你是否修改設置了,如果沒有修改設置,你所畫的的框支梁上部鋼筋的錨固長度,那就是軟件默認的,軟件是根據標準圖集編制的,這時你要看設計所選圖集,在圖集里面查看節點,看上部鋼筋的錨固長度是多少,一般情況是不會出錯的
2012-07-24 18:18:30
在計算設置設置
2012-07-24 16:43:38
