j26512448 2012-07-24 16:18:12 | 湖北省 土建 | 4819查看 1回答
頁巖保護層套什么
屋面做法,2層3厚APP改性瀝青防水卷材,表面帶頁巖保護層 首先說明,防水甲方規定了30塊錢一平方,屬于獨立費, 那頁巖保護層套什么呢,還是需要補充個,如果補充大概多少錢一平方,
已采納2層3厚APP改性瀝青防水卷材,表面帶頁巖保護層 這個 頁巖保護層 是卷材 自帶的,不能在 計算工程量 套用 定額項了; 是的,是和其他的 一樣了,如果你們認為 不公平 可以和甲方 重新商談........
2012-07-24 16:19:39
