xagcc 2012-07-24 15:22:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 490查看 1回答
電動(dòng)機(jī)及其附屬設(shè)備安裝施工工藝
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般工業(yè)與民用建筑電氣安裝工程固定式交、直和同步電動(dòng)機(jī)及其附屬設(shè)備安裝。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 設(shè)備及材料要求:
2.1.1 電動(dòng)機(jī)應(yīng)有銘牌,注明制造廠名,出廠日期,電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、容量、頻率、電壓、電流、接線方法、轉(zhuǎn)速、溫升、工作方法、絕緣等級(jí)等有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。
2.1.2 電動(dòng)機(jī)的容量、規(guī)格、型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求,附件、備件齊全,并有出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件。
2.1.3 電動(dòng)機(jī)的控制、保護(hù)和起動(dòng)附屬設(shè)備,應(yīng)與電動(dòng)機(jī)配套,并有銘牌,注明制造廠名,出廠日期、規(guī)格、型號(hào)及出廠合格證等有關(guān)技術(shù)資料。
2.1.4 各種規(guī)格的型鋼均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,型鋼無(wú)明顯的銹蝕。并有材質(zhì)證明。
2.1.5 螺栓:除電機(jī)穩(wěn)裝用螺栓外,均應(yīng)采用鍍鋅螺栓,并配相應(yīng)的鍍鋅螺母平墊圈、彈簧墊。
2.1.6 其它材料:絕緣帶、電焊條、防銹漆、調(diào)和漆、變壓器油、潤(rùn)滑脂等均應(yīng)有產(chǎn)品合格證。
2.2 主要機(jī)具:
吊鏈、龍門架、繩扣、臺(tái)鉆、砂輪、手電鉆、聯(lián)軸節(jié)頂出器、臺(tái)虎鉗、油壓鉗、扳手、電錘、板銼、榔頭、鋼板尺、圓鋼套絲板、電焊機(jī)、汽焊工具、塞尺、水平尺、轉(zhuǎn)速表、搖表、萬(wàn)用表、卡鉗電流表、測(cè)電筆、試鈴、電子點(diǎn)溫計(jì)。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 施工圖及技術(shù)資料齊全。
2.3.2 土建工程基本施工完畢、門窗玻璃安好。
2.3.3 在室外安裝的電機(jī),應(yīng)有防雨措施。
2.3.4 電動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)、地腳螺栓孔、溝道、電纜管位置尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求。
2.3.5 電動(dòng)機(jī)安裝場(chǎng)地應(yīng)清理干凈、道路暢通。
2.3.6 電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)備已安裝完畢,且初檢合格。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
設(shè)備拆箱點(diǎn)件 → 安裝前的檢查 → 電動(dòng)機(jī)安裝 → 抽芯檢查 → 電機(jī)干燥 →控制、保護(hù)和起動(dòng)設(shè)備安裝 → 試運(yùn)行前的檢查 → 試運(yùn)行及驗(yàn)收
3.2 設(shè)備拆箱點(diǎn)件:
3.2.1 設(shè)備拆箱點(diǎn)件檢查應(yīng)有安裝單位、供貨單位、建設(shè)單位共同進(jìn)行,并作好記錄;
3.2.2 按照設(shè)備供貨清單、技術(shù)文件,對(duì)設(shè)備及其附件、備件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)核對(duì);
3.2.3 電動(dòng)機(jī)本體、控制和起動(dòng)設(shè)備外觀檢查應(yīng)無(wú)損傷及變形,油漆應(yīng)完好;
3.2.4 電動(dòng)機(jī)及其附屬設(shè)備均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
3.3 安裝前的檢查
3.3.1 電動(dòng)機(jī)安裝前應(yīng)進(jìn)行以下檢查:
3.3.1.1 電動(dòng)機(jī)應(yīng)完好,不應(yīng)有損傷現(xiàn)象。盤動(dòng)轉(zhuǎn)子應(yīng)輕快,不應(yīng)有卡阻及異常聲響。
3.3.1.2 定子和轉(zhuǎn)子分箱裝運(yùn)的電機(jī),其鐵心轉(zhuǎn)子和軸頸應(yīng)完整無(wú)銹蝕現(xiàn)象;
3.3.1.3 電機(jī)的附件、備件應(yīng)齊全無(wú)損傷。
3.3.2 電動(dòng)機(jī)的性能應(yīng)符合電動(dòng)機(jī)周圍工作環(huán)境的要求,電機(jī)選擇應(yīng)符合表2-34的
規(guī)定。
電動(dòng)機(jī)型式的選擇 表2-34
序號(hào) 安 裝 地 點(diǎn) 采用電動(dòng)機(jī)型號(hào)
1
2
3
4
5 一般場(chǎng)所
潮濕場(chǎng)所
有粉塵多纖維及有火災(zāi)危險(xiǎn)性的場(chǎng)所
有易燃、易爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所
有腐蝕性氣體及有蒸汽浸濁的場(chǎng)所 防護(hù)式電動(dòng)機(jī)
防滴式及有耐潮絕緣電機(jī)
封閉式電機(jī)
防焊式電機(jī)
密封式及耐酸絕緣電機(jī)3.4 電動(dòng)機(jī)的安裝:
3.4.1 電動(dòng)機(jī)安裝應(yīng)由電工、鉗工操作,大型電動(dòng)機(jī)的安裝需要搬運(yùn)和吊裝時(shí)應(yīng)有起重工配合進(jìn)行。
3.4.2 應(yīng)審核電動(dòng)機(jī)安裝的位置是否滿足檢修操作運(yùn)輸?shù)姆奖恪?br /> 3.4.3 固定在基礎(chǔ)上的電動(dòng)機(jī),一般應(yīng)有不小于1.2m維護(hù)通道。
3.4.4 采用水泥基礎(chǔ)時(shí),如無(wú)設(shè)計(jì)要求,基礎(chǔ)重量一般不小于電動(dòng)機(jī)重量的3倍?;A(chǔ)各邊應(yīng)超出電機(jī)底座邊緣100~150mm。
3.4.5 穩(wěn)固電機(jī)的地腳螺栓應(yīng)與混凝土基礎(chǔ)牢固地結(jié)合成一體,澆灌前預(yù)留孔應(yīng)清洗干凈,螺栓本身不應(yīng)歪斜,機(jī)械強(qiáng)度應(yīng)滿足要求。
3.4.6 穩(wěn)裝電機(jī)墊片一般不超過(guò)三塊,墊片與基礎(chǔ)面接觸應(yīng)嚴(yán)密,電機(jī)底座安裝完畢后進(jìn)行二次灌漿。
3.4.7 采用皮帶傳動(dòng)的電動(dòng)機(jī)軸及傳動(dòng)裝置軸的中心線應(yīng)平行,電動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)裝置的皮帶輪,自身垂直度全高不超過(guò)0.5mm,兩輪的相應(yīng)槽應(yīng)在同一直線上。
3.4.8 采用齒輪傳動(dòng)時(shí),圓齒輪中心線應(yīng)平行,接觸部分不應(yīng)小于齒寬的2/3。傘形齒輪中心線應(yīng)按規(guī)定角度交叉,咬合程度應(yīng)一致。
3.4.9 采用靠背輪傳動(dòng)時(shí),軸向與徑向允許誤差,彈性聯(lián)接的不應(yīng)小于0.05mm,鋼性聯(lián)接的不大于0.02mm。互相連接的靠背輪螺栓孔應(yīng)一致,螺帽應(yīng)有防松裝置。
3.4.10 電刷的刷架、刷握及電刷的安裝;
3.4.10.1 同一組刷握應(yīng)均勻排列在同一直線上;
3.4.10.2 刷握的排列一般應(yīng)使相鄰不同極性的一對(duì)刷架彼此錯(cuò)開,以使換向器均勻的磨損;
3.4.10.3 各組電刷應(yīng)調(diào)整在換向器的電氣中性線上;
3.4.10.4 帶有傾斜角的電刷,其銳角尖應(yīng)與轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反;
3.4.10.5 電刷與銅編帶的連接及銅編帶與刷架的連接應(yīng)良好。
3.4.11 定子和轉(zhuǎn)子分箱裝運(yùn)的電動(dòng)機(jī),安裝轉(zhuǎn)子時(shí),不可將吊繩綁在滑環(huán)、換向器或軸頸部分。
3.4.12 高壓同步電機(jī)軸承座有絕緣時(shí),應(yīng)用1000V搖表測(cè)定絕緣電阻不應(yīng)小于1MΩ。
3.4.13 電機(jī)接線應(yīng)牢固可靠,接線方式應(yīng)與供電電壓相符。
3.4.14 電動(dòng)機(jī)安裝后,應(yīng)做數(shù)圈人力轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)。
3.4.15 電機(jī)外殼保護(hù)接地(或接零)必須良好。
3.5 電動(dòng)機(jī)抽芯檢查:
3.5.1 電動(dòng)機(jī)有下列情況之一時(shí),應(yīng)做抽芯檢查:
3.5.1.1 出廠日期超過(guò)制造廠保證期限;
3.5.1.2 經(jīng)外觀檢查,或電氣試驗(yàn),質(zhì)量有可疑時(shí);
3.5.1.3 開啟式電動(dòng)機(jī),經(jīng)端部檢查有可疑時(shí);
3.5.1.4 試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有異常情況;
3.5.1.5 交流電動(dòng)機(jī)容量在40kW及其以上者,安裝前宜做抽芯檢查。
3.5.2 抽芯檢查應(yīng)符合下列要求:
3.5.2.1 電動(dòng)機(jī)內(nèi)部清潔無(wú)雜物;
3.5.2.2 電機(jī)的鐵心、軸頸、滑環(huán)和換向器等應(yīng)清潔,無(wú)傷痕、銹蝕現(xiàn)象,通風(fēng)孔無(wú)阻塞;
3.5.2.3 線圈絕緣層完好,綁線無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象;
3.5.2.4 定子槽楔應(yīng)無(wú)斷裂、凸出及松動(dòng)現(xiàn)象,每根槽楔的空響長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)1/3,端部槽楔必須牢固;
3.5.2.5 轉(zhuǎn)子的平衡塊應(yīng)緊固,平衡螺絲應(yīng)鎖牢,風(fēng)扇方向正確,葉片無(wú)裂紋。
3.5.2.6 磁極及鐵軛固定良好,勵(lì)磁線圈緊貼磁極,不應(yīng)松動(dòng);
3.5.2.7 鼠籠式電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電條和端環(huán)的焊接應(yīng)良好,澆鑄的導(dǎo)電條和端環(huán)應(yīng)無(wú)裂紋;
3.5.2.8 電機(jī)繞組連接正確、焊接牢固;
3.5.2.9 直流電機(jī)的磁極中心線與幾何中心線應(yīng)一致;
3.5.2.10 電機(jī)的滾珠軸承工作面應(yīng)光滑、無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕,滾動(dòng)體與內(nèi)外圈接觸良好,無(wú)松動(dòng);加入軸承內(nèi)的潤(rùn)滑脂應(yīng)填滿內(nèi)部空隙的2/3。
3.6 電機(jī)干燥:
3.6.1 電機(jī)由于運(yùn)輸、保存或安裝后受潮,絕緣電阻或吸收比,達(dá)不到規(guī)范要求,應(yīng)進(jìn)行干燥處理;
3.6.2 電機(jī)干燥工作,應(yīng)由有經(jīng)驗(yàn)的電工進(jìn)行,在干燥前應(yīng)根據(jù)電機(jī)受潮情況制定烘干方法及有關(guān)技術(shù)措施。
3.6.3 烘干溫度要緩慢上升,鐵芯和線圈的最高溫度應(yīng)控制在70~80℃。
3.6.4 當(dāng)電機(jī)絕緣電阻值達(dá)到規(guī)范要求時(shí),在同一溫度下經(jīng)5h穩(wěn)定不變時(shí),方可認(rèn)為干燥完畢。
3.6.5 烘干工作可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況、電機(jī)受潮程度選擇以下方法進(jìn)行:
3.6.5.1 采用循環(huán)熱風(fēng)干燥室進(jìn)行烘干;
3.6.5.2 燈泡干燥法。燈泡可采用紅外線燈泡或一般燈泡使燈光直接照射在繞組上,溫度高低的調(diào)節(jié)可用改變燈泡瓦數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3.6.5.3 電流干燥法。采用低電壓,用變阻器調(diào)節(jié)電流,其電流大小宜控制在電機(jī)額定電流的60%以內(nèi)。并應(yīng)設(shè)置測(cè)溫計(jì),隨時(shí)監(jiān)視干燥溫度。
3.7 控制、保護(hù)和起動(dòng)設(shè)備安裝:
3.7.1 電機(jī)的控制和保護(hù)設(shè)備安裝前應(yīng)檢查是否與電機(jī)容量相符。
3.7.2 控制和保護(hù)設(shè)備的安裝應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。一般應(yīng)裝在電機(jī)附近。
3.7.3 電動(dòng)機(jī)、控制設(shè)備和所拖動(dòng)的設(shè)備應(yīng)對(duì)應(yīng)編號(hào)。
3.7.4 引至電動(dòng)機(jī)接線盒的明敷導(dǎo)線長(zhǎng)度應(yīng)小于0.3m,并應(yīng)加強(qiáng)絕緣,易受機(jī)械損傷的地方應(yīng)套保護(hù)管。
3.7.5 高壓電動(dòng)機(jī)的電纜終端頭應(yīng)直接引進(jìn)電動(dòng)機(jī)的接線盒內(nèi)。達(dá)不到上述要求時(shí),應(yīng)在接線盒處加裝保護(hù)措施。
3.7.6 直流電動(dòng)機(jī)、同步電機(jī)與調(diào)節(jié)電阻回路及勵(lì)磁回路的連接,應(yīng)采用銅導(dǎo)線。導(dǎo)線不應(yīng)有接頭。調(diào)節(jié)電阻器應(yīng)接觸良好,調(diào)節(jié)均勻。
3.7.7 電動(dòng)機(jī)應(yīng)裝設(shè)過(guò)流和短路保護(hù)裝置,并應(yīng)根據(jù)設(shè)備需要裝設(shè)相序斷相和低電壓保護(hù)裝置。
3.7.8 電動(dòng)機(jī)保護(hù)元件的選擇:
3.7.8.1 采用熱元件時(shí),熱元件一般按電動(dòng)機(jī)額定電流的1.1~1.25倍來(lái)選。
3.7.8.2 采用熔絲(片)時(shí),熔絲(片)一般按電動(dòng)機(jī)額定電流的1.5~25倍來(lái)選。
3.8 試運(yùn)行前的檢查:
3.8.1 土建工程全部結(jié)束,現(xiàn)場(chǎng)清掃整理完畢。
3.8.2 電機(jī)本體安裝檢查結(jié)束。
3.8.3 冷卻、調(diào)速、潤(rùn)滑等附屬系統(tǒng)安裝完畢,驗(yàn)收合格,分部試運(yùn)行情況良好。
3.8.4 電機(jī)的保護(hù)、控制、測(cè)量、信號(hào)、勵(lì)磁等回路的調(diào)試完畢動(dòng)作正常。
3.8.5 電動(dòng)機(jī)應(yīng)做下列試驗(yàn)
3.8.5.1 測(cè)定絕緣電阻:a. 1kV以下電動(dòng)機(jī)使用1kV搖表?yè)u測(cè),絕緣電阻值不低于1MΩ;b. 1kV及以上電動(dòng)機(jī),使用2.5kV搖表?yè)u測(cè)絕緣電阻值在75℃時(shí),定子繞組不低于每千伏1MΩ,轉(zhuǎn)子繞組不低于每千伏0.5MΩ,并做吸收比試驗(yàn)。
3.8.5.2 1kV及以上電動(dòng)機(jī)應(yīng)作交流耐壓試驗(yàn)。
3.8.5.3 1000V以上或1000kW以上、中性關(guān)連線已引出至出線端子板的定子繞組應(yīng)分項(xiàng)作直流耐壓及泄漏試驗(yàn)。
3.8.6 電刷與換向器或滑環(huán)的接觸應(yīng)良好。
3.8.7 盤動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無(wú)碰卡現(xiàn)象。
3.8.8 電機(jī)引出線應(yīng)相位正確,固定牢固,連接緊密。
3.8.9 電機(jī)外殼油漆完整,保護(hù)接地良好。
3.8.10 照明、通訊、消防裝置應(yīng)齊全。
3.9 試運(yùn)行及驗(yàn)收:
3.9.1 電動(dòng)機(jī)試運(yùn)行一般應(yīng)在空載的情況下進(jìn)行,空載運(yùn)行時(shí)間為2h,并做好電動(dòng)機(jī)空載電流電壓記錄。
3.9.2 電機(jī)試運(yùn)行接通電源后,如發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)不能起動(dòng)和起動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)速很低或聲音不正常等現(xiàn)象,應(yīng)立即切斷電源檢查原因。
3.9.3 起動(dòng)多臺(tái)電動(dòng)機(jī)時(shí),應(yīng)按容量從大到小逐臺(tái)起動(dòng),不能同時(shí)起動(dòng)。
3.9.4 電機(jī)試運(yùn)行中應(yīng)進(jìn)行下列檢查:
3.9.4.1 電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向符合要求,聲音正常;
3.9.4.2 換向器、滑環(huán)及電刷的工作情況正常;
3.9.4.3 電動(dòng)機(jī)的溫度不應(yīng)有過(guò)熱現(xiàn)象;
3.9.4.4 滑動(dòng)軸承溫升不應(yīng)超過(guò)80℃,滾動(dòng)軸承溫升不應(yīng)超過(guò)95℃。
3.9.4.5 電動(dòng)機(jī)的振動(dòng)應(yīng)符合規(guī)范要求。
3.9.5 交流電動(dòng)機(jī)帶負(fù)荷起動(dòng)次數(shù)應(yīng)盡量減少,如產(chǎn)品無(wú)規(guī)定時(shí)按在冷態(tài)時(shí)可連續(xù)起動(dòng)2次;在熱態(tài)時(shí),可起動(dòng)l次。
3.9.6 電機(jī)驗(yàn)收時(shí),應(yīng)提交下列資料和文件。
3.9.6.1 設(shè)計(jì)變更洽商。
3.9.6.2 產(chǎn)品說(shuō)明書、試驗(yàn)記錄、合格證等技術(shù)文件;
3.9.6.3 安裝記錄(包括電機(jī)抽芯檢查記錄、電機(jī)干燥記錄等);
3.9.6.4 調(diào)整試驗(yàn)記錄。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項(xiàng)目:
4.1.1 電動(dòng)機(jī)的試驗(yàn)調(diào)整結(jié)果,必須符合施工規(guī)范規(guī)定。
檢驗(yàn)方法:實(shí)測(cè)或檢查試驗(yàn)調(diào)整記錄。
4.1.2 電視接線端子與導(dǎo)線端子必須連接緊密,不受外力,連接用緊固件的鎖緊裝置完整齊全。在電機(jī)接線盒內(nèi),裸露的不同相導(dǎo)線間和導(dǎo)線對(duì)地間最小距離必須符合施工規(guī)范規(guī)定。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
4.2 基本項(xiàng)目:
4.2.1 電機(jī)抽芯檢查結(jié)果應(yīng)符合以下規(guī)定
4.2.1.1 線圈絕緣層完好、無(wú)傷痕、綁線牢靠,槽楔無(wú)斷裂,不松動(dòng),引線焊接牢固;內(nèi)部清潔,通風(fēng)孔道無(wú)堵塞;
4.2.1.2 軸承工作面光滑清潔,無(wú)裂紋或銹蝕,注油(脂)的型號(hào),規(guī)格和數(shù)量正確;轉(zhuǎn)子平衡塊緊固,平衡螺絲鎖緊,風(fēng)扇葉片無(wú)裂紋。
4.2.1.3 電機(jī)油漆完好,均勻、抽芯檢查記錄齊全。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查和檢查電機(jī)抽芯記錄。
4.2.2 電機(jī)電刷安裝應(yīng)符合以下規(guī)定:
4.2.2.1 電刷與換向器或集電環(huán)接觸良好,在刷握內(nèi)能上、下活動(dòng),電刷的壓力正常,引線與刷架連接緊密可靠。
4.2.2.2 繞線電機(jī)的電刷抬起裝置動(dòng)作可靠,短路刀片接觸良好,動(dòng)作方向與標(biāo)志一致。
4.2.2.3 電機(jī)運(yùn)行時(shí),電刷無(wú)明顯火花。
檢驗(yàn)方法:觀察和試運(yùn)行檢查。
4.2.3 電機(jī)外殼接地(接零)線敷設(shè)應(yīng)符合以下規(guī)定:
4.2.3.1 連接緊密、牢固,接地(接零)線截面選用正確,需防腐的部分涂漆均勻無(wú)遺漏。
4.2.3.2 線路走向合理,色標(biāo)準(zhǔn)確,涂刷后不污染設(shè)備和建筑物。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
5 成品保護(hù)
5.1 電機(jī)及其附屬設(shè)備安裝在機(jī)房?jī)?nèi),機(jī)房門應(yīng)加鎖。未經(jīng)安裝及有關(guān)人員的允許,非安裝人員不得入內(nèi)。
5.2 電機(jī)及附屬設(shè)備如安裝在室外,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況采取必要的保護(hù)措施,控制設(shè)備的箱、柜要加鎖。
5.3 施工各工種之間要互相配合,保護(hù)設(shè)備不受碰撞損傷。
5.4 電機(jī)安裝后,應(yīng)保持機(jī)房干燥,以防設(shè)備銹蝕。
5.5 電機(jī)及電機(jī)拖動(dòng)設(shè)備安裝完后,應(yīng)保持清潔。
5.6 高壓電機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程中應(yīng)設(shè)專人值班。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
6.1 電機(jī)安裝調(diào)試中應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題見表2-35。2012-07-24 15:22:40
