10****@qq.com 2012-07-24 14:27:14 | 山西省 安裝 | 1921查看 3回答
工業管道閥門怎么套定額
鍋爐設計壓力為1.6MPa,材料清冊里閥門、管件等的壓力有的為1.6MPa,有的為4.0MPa,套定額時應該根據哪個壓力來判斷?
已采納應該按照設計的要求進行套用的,設計壓力是1.6就按這個壓力套用定額,設計壓力是4.0的就按4.0計算。 按較高壓力考慮
2012-07-24 14:49:23
套定額時應該根據1.6壓力來判斷。 套定額時都是根據鍋爐的設計壓力來判斷是套低壓、中壓還是高壓的。
2012-07-24 14:37:21
管道分為PN1.6MPa,PN2.5MPa,PN6.4MPa;低、中、高三個壓力,閥門應配套使用。
2012-07-24 15:55:07
