  • 一個工程二層到5層是完全一樣的 這樣的話樓層怎么設置 可不可以弄成2-5層 怎么弄。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!圖形算量的話,參照如圖所示設置下,但鋼筋算量中,因為合并與不合并中相對應的上層鋼筋不一樣會造成不一樣鋼筋總量,建議還是分開
    樓層
    2014-02-25 17:00:09
  • 這就可以設置標準層,你在第二層后邊的相同層數中輸入4就可以了,試試看吧。
    2014-02-25 16:49:53
  • 建議每層分開,合在一起會影響鋼筋工程量。
    2014-02-25 17:04:09
  • 你好:可以直接設置樓層2~5
    2014-02-25 17:07:29
  • 如果你確定 墻柱圖、梁圖、板圖2到5層都是一樣的話,可以是設置。如果有一點不一樣,建議分開建樓層,到時候用樓層復制功能,如果有小區別,方便修改
    2014-02-25 17:17:49
主站蜘蛛池模板: 怀柔区| 阜阳市| 台南县| 古丈县| 景洪市| 盐池县| 奉节县| 永寿县| 天峻县| 安徽省| 盘山县| 台安县| 汽车| 乌鲁木齐县| 平安县| 肃南| 永昌县| 仁怀市| 西林县| 蓬莱市| 集安市| 荥阳市| 洮南市| 东乌| 县级市| 南江县| 清丰县| 灌云县| 都安| 德保县| 长子县| 黔西县| 天长市| 五家渠市| 淮滨县| 澳门| 新丰县| 东阳市| 定西市| 南靖县| 阿坝县|
