天涯浪子 2012-07-24 10:52:18 | 廣東省 其他專業 | 8469查看 4回答
橋架、給排水消防管道、通風管道安裝時上下排列上下之間的距離是多少?
橋架、給排水消防管道、通風管道安裝時上下排列上下各之間的距離是多少,可有相關標準規范?
已采納你最好用廣聯達新上市的審圖軟件核對一下,這個軟件會明確地審核各種管道安裝的碰撞狀況的。
2012-07-31 14:17:56
設計上有規范,施工時按設計圖紙給定的標高確定。
2012-07-24 11:31:20
首先需要結合工地現場,然后結合規范確定
2012-07-24 11:31:11
一般情況下,施工圖紙上顯示的,消防水給排水一般位于最底層,風管位于較高位置,橋架隨現場確定就可以啦,具體尺寸查看施工圖紙,如果需要查看規范的話,你可以查詢一下GB50316-2008,試試看看有沒有
2012-07-25 18:59:56
