北斗 2012-07-24 10:52:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 7回答
工程設置里的計算設置改了負筋的標注位置但已畫的構件不會改
負筋已經畫完了后,我在工程設置里的計算設置改了負筋的標注位置, 但是已經畫好的構件不會自動變, 是不是要在圖里一個一個選中才能更改?
(7)
已采納已經畫好的構件只有選擇這個構件,然后點右鍵到屬性里的設置里去修改, 在計算設置里修改只是針對沒有畫的構件,
2012-07-24 10:57:57
無論哪種方式,只要負筋長度符合圖紙就可以。如果布置好了,更改后錯了,可以再改回去;也可在負筋通過批量選中厚,在構件屬性編輯可以修改。供參考。
2012-07-24 10:59:51
你如果要改 單邊標注負筋長度 的話,在每一層的負筋界面進行框選(全部框選住),就可以在屬性里修改了。
2012-07-24 11:22:30
改完匯總計算下會顯示
2012-07-24 11:43:24
在每一層負筋界面,批量選擇負筋,之后再屬性里修改標注位置就可以了,
2012-07-24 11:46:54
你說的這種情況應該是要更改第30條設置,將其選項改為否,之前畫好的也會一起跟著改變
2012-07-24 11:37:30
你好,因為負筋的標注位置是私有屬性,在計算設置中修改后,構件的屬性會跟著變(即以后再畫的圖元是修改以后的),但已經畫上的構件圖元必須選中后修改才有效
2012-07-24 12:39:17
