xu****@126.com 2012-07-24 10:46:35 | 浙江省 安裝 | 5580查看 4回答
通風管道算不算風口
浙江安裝預(yù)算定額(2010)里面說:風管制作安裝以施工圖規(guī)格不同按展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。如矩形風管的面積按圖示周長乘以管道中心線長度計算。 風管長度一律以施工圖示中心線長度為準,包括彎頭、三通等管件的長度,但不包括部件所占長度。在《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50234-2002里面說:通風部件指各類風口、檢查孔等。 風管面積不扣除風口、檢查孔,但是風管中心線長度又要扣除風口、檢查孔,面積要用風管中心線去乘的,長度上扣掉了風口、檢查孔,那面積里面怎么算的進去呢?
風管計算面積不扣除風口面積,風口另行計算安裝。
2012-07-24 11:10:25
1.計算面積時,按不同規(guī)格以展開面積計算,管上檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占 面積不扣除。 2.計算風管長度時一律以圖注中心線長度為準,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地 方等管件的長度,但不得包括通風部件(如風閥、風口等)所在位置的長度。風管直徑和 周長按圖注尺寸展開。但咬口風管的接口及翻邊量不得計算在展開面積內(nèi)。
2012-07-24 11:20:43
風管面積不需要扣除風口的
2012-07-24 14:38:28
風管面積計算是不扣除風口的面積的,風口安裝另外套相應(yīng)定額子目
2012-07-24 17:23:22
