靈靈 2012-07-24 09:21:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 3回答
筏板馬凳筋
軟件里 筏板馬凳筋有三個參數圖,每個參數圖里的參數是代表什么呢?設置時怎么設置呢?
已采納是馬凳筋的高長寬尺寸。
2012-07-24 10:52:18
L1、L3是水平方向,一般是取大于鋼筋的間距,L2是筏板厚扣減兩個保護層。
2012-07-24 09:25:30
GXZ你好!L1L3一般大于鋼筋的間距的多少?謝謝
2012-07-24 10:29:23
