xlyxhm 2012-07-23 16:57:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 9回答
筏板受力筋
計算筏板受力筋的時候總是報錯是怎么回事問題補充:筏板基礎的鋼筋也有設定值嗎,不是只有獨基和條形基礎的受力筋有設定值嗎,顯示的是鋼筋長度超高設定值,不知道應該在哪里設置
(9)
雙擊看看是什么問題,是不是有地方重合了,實在不行刪掉重新畫吧
2012-07-24 23:45:45
您好,我是新干線后臺服務人員: 您先雙擊出錯的構件,檢查下構件的屬性,畫法等。如果還不行,可以撥打全國服務電話:4006066088。我們的服務人員可以用你的實際工程幫你解決。 祝您工作順利。
2012-07-28 22:12:28
雙擊提示的構件,查看一下是什么原因。
2012-07-23 16:59:08
布置錯誤,可以雙擊到選擇的構件,看下是否有布置重疊。供參考。
2012-07-23 17:00:16
你可以根據錯誤的信息雙擊來查看問題呀
2012-07-23 17:00:35
設定固定長度可以在其他鋼筋里設置輸入完成就可以了,你的錯誤可能就是長度問題
2012-07-23 18:55:38
可能是你在筏板上布置好鋼筋之后又將筏板變小了,才出現的這種情況
2012-07-23 19:04:10
這種情況我也試過,往往是自己設置錯了,你可以刪了重新布置。
2012-07-23 17:47:23
雙擊出錯構件查看出錯原因
2012-07-23 21:03:06
