jay 2012-07-23 15:53:56 | 廣東省 其他專業 | 630查看 8回答
請問2011年做的18層高層結算造價
2010年開始做,2011年竣工,采用2006年定額計算,結算價下浮6點,土建結算價1090元/m2可以嗎?18層高層商品房住宅。土建基礎部分不包含樁,由承臺基礎開始做。沒有地下室,不包門窗、欄桿,室內簡單抹灰,外墻貼紙皮磚。不包水電其他安裝。
(8)
已采納下浮6點正常,我們現在在結的項目和你們這個是一樣的情況,也是18層不含地下室,施工單位報的不下浮1142元/m2,下浮后比你的這個還低
2012-07-25 11:36:24
1、結算價下浮6點,土建結算價1090元/m2可以,18層高層商品房住宅。土建基礎部分不包含樁,由承臺基礎開始做。沒有地下室,不包門窗、欄桿,室內簡單抹灰,外墻貼紙皮磚。不包水電其他安裝。 2、主要的是與當地的市場價格相符,包括一些指標:含筋量、砼含量、用工量等。 3、施工單位有盈利(7%~12%)就是合理的。
2012-07-25 06:53:23
我們項目是1200
2012-07-25 08:59:16
土建結算價1090元/m2按市場價應該由些低了
2012-07-23 17:30:44
18層高層商品房住宅,土建、裝飾結算價1090元/平方米略顯低了點,要確定具體是高還是低,還是要看工程設計,每個工程的鋼筋含量是不一樣的,低的55公斤左右/平方米,高的有達80公斤左右/平方米。估計您這個工程鋼筋含量是偏低的。但是措施費用模板、腳手架、垂直運輸機械是不可不用的,人工費市場價包清工至少也要200余元,建議您在仔細對照主要項目成本分析一下,再定結算價。主要看人工、商砼、鋼筋、措施項目(安全文明施工、腳手架、模板、垂直運輸機械、裝飾用的室外電梯)。二次結構砌體、屋面,商品住宅是否有外墻聚苯保溫等項目的成本。
2012-07-25 08:12:10
1090元/m2可以的。18層高層商品房住宅。土建基礎部分不包含樁,由承臺基礎開始做。沒有地下室,不包門窗、欄桿,室內簡單抹灰,外墻貼紙皮磚。不包水電其他安裝。
2012-07-25 06:27:58
1250元左右
2012-07-25 10:27:11
1090元/m2可以了,只要結算沒有重大的失誤,盡力去結就可以了,你要的是價,最后甲方給的才是錢。
2012-07-26 10:18:25
