飛刀 2012-07-23 15:52:47 | 廣東省 裝飾 | 2746查看 2回答
請教幕墻懸窗費問題?
請教高人,困惑已久的問題,小弟目前跟咨詢公司對數,但有個問題一直困擾小弟,請高人指點,謝謝! 1.玻璃幕墻的懸窗增加費問題,按玻璃幕墻外圍面積已經套玻璃幕墻子目,是否還應該按懸窗外圍尺寸另外計算懸窗增加費?比如100平方玻璃幕墻里面開窗面積為20平方,是否應分開獨立計價? 2.石材幕墻問題,是否應按凡是有石板的地方都應計算面積?比如窗臺周邊平放的石板?
已采納1、幕墻有懸窗不單獨計算費用。 2、石材幕墻的工程量計算方法是按圖示計算。就是按展開面積計算。您說的是對的。
2012-07-23 15:57:09
1、幕墻按100,懸窗按20計算增加費用,定額是對幕墻中的懸窗時,計算懸窗的增加費用。 2、按主體墻的外皮計算建筑面積,窗臺的石材邊就不能計算了。 “不是算建筑面積”裝飾的石材面積,要按設計的實際面積計算。
2012-07-23 15:56:16
