80****@qq.com 2012-07-23 15:29:46 | 河北省 安裝 | 10779查看 8回答
送配電系統調試如何計算?
送配電系統調試通常情況下按照什么計算,計算規則中描述的太過籠統,有沒有更加詳細點的解釋呢?謝謝啦!
(8)
就是按進出總配電箱線的根數去計算的,
2012-07-23 15:35:54
送配電系統調試通常情況下按照“系統”計算,計算規則中描述的太過籠統,是有更加詳細點的解釋的即“送配電裝置系統依據型號、電壓等級(KV),按照設計圖示數量計算,以系統為計量單位”。
2012-07-23 15:36:07
看系統圖斷路器的個數(有進出線的)來計算。
2012-07-23 16:39:59
首先要看有沒有可調式元件,如果有兩個負荷開關,就應該有兩個系統調試,還要區分開電壓等級。
2012-07-23 16:42:20
回復:定額計算規則解釋不是很清楚,經常出現爭議,不過最終爭議的結果也沒有嚴格按有關解釋來計算。一般民用項目一個單體就給算一個調試,大家都比較接受。
2012-07-24 06:28:06
根據定額中的說明來判斷
2012-07-24 16:40:47
電氣送配電系統調試個數怎么計算,這樣計算,以低壓系統為例,如果有一配電柜,內有3個回路,其中1#回路是塑殼斷路器、2#是交流接觸器,3#是刀開關,則應按2各系統計取,這有個原則,大凡要電動操作或有非電量操作的都要算做1個系統,加上配電柜本體,就是2個,如果3#回路后面帶的水泵,且此水泵有浮球裝置,則應再加一個系統。低壓配電柜數個數再加上柜體內的電動操作或有非電量操作個數,就是低壓系統的個數,
2015-02-12 09:05:40
我看進入配電總箱有幾根電力電纜,就幾個系統
2020-05-23 20:42:05
