  • 在安裝算量軟件中,如何畫出豎向的電線?
    車庫車位照明的熒光燈是全部鏈吊的,如何畫從水平的管子下到燈具的這部分豎向電線呢?
    問題補充:鏈吊的熒光燈,從水平管子下到燈具的那段豎向電線不穿管。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件有自動生成立管功能噻
    2012-07-23 13:59:57
  • 首先建構件時,將設備的高度準確界定,首先識別設備,然后識別管線,這樣軟件會自動識別戒指設備的管線
    2012-07-23 14:00:36
  • 這部分的工程量不用畫,在套用相應燈具的定額時含有,如果設計與定額不同,可以修改一下含量,線徑也可以換算一下。
    2012-07-23 14:01:24
  • 先識別燈具構件,設定好燈具安裝高度,然后再識別管線,管線高度也設定好后,它們之間的高差會自動生成,如果不要管的工程量的話,那你就要手動去改跟燈具連接立管的屬性了。 選中所有需要改的立管,在屬性里面 把管的名稱改為所需要的線的名稱就行了
    2012-07-23 14:17:37
  • 水平管和燈具的標高都調整好之后,利用自動生成立管。計算時,只提取管線的量即可
    2012-07-23 15:58:00
  • 自己統計一下吧
    2012-07-23 16:26:17
  • 新建電線 管道編輯地下有個布置立管功能 直接布置 輸入標高即可
    2012-07-25 12:20:34
  • 回復:這個問題很簡單,前邊你都是別好的不再贅述。 操作方法:新建電線并記住名稱,匯總計算后批量選擇,點選上邊你需要修改的構件,右鍵,在對話框中選擇管道編輯器→選擇管,點選上邊對話框中需要修改的線管,下邊點選立管,然后點擊上面命令中的屬性,在對話框中的名稱中選擇剛才新建并記住的電線的名稱即可。
    算量
    安裝算量
    2012-07-25 16:04:28
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 扶沟县| 涿州市| 潍坊市| 宾川县| 西安市| 琼海市| 平湖市| 宁都县| 金坛市| 屏东市| 基隆市| 天峨县| 铜川市| 衡山县| 武邑县| 宣威市| 文水县| 潞西市| 奉化市| 侯马市| 纳雍县| 信阳市| 晋江市| 中超| 晋州市| 淮安市| 岫岩| 长乐市| 新野县| 航空| 永城市| 汉中市| 阿瓦提县| 徐州市| 区。| 安阳县| 图们市| 泸西县| 兖州市| 保亭|
