  • 08年的工程,清單招標,算量規則是按清單還是按定額!
    我公司現有一08年的市政工程預報審計,此工程采用清單計價招標。請問03清單算量規則如果和04定額計算規則有出入的話,我們應該按哪個為準算量?
    問題補充:就拿挖土方來說,03清單不計算放坡的量,但是實際清單里的量已經包含了放坡的量,現在和審計對量的時候發現落差很大,即清單里的挖土方的量大于審計算出的不放坡的量,要如何解決!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土方的工程量應以清單規則為準,土方的放坡工程量應在清單下的定額子目中考慮,放坡工程量的費用反映在綜合單價上。 合同簽訂的是清單的綜合單價,而不是定額的規則。 03版招標清單的工程量不考慮放坡,多出的工程量應扣除。施工單位沒有發現這個問題而進行合理規避,那是施工單位的問題 固定總價合同,就是清單內所有工程量無論多少不再做任何價格上的調整,工程量多了,是施工單位的風險,工程量少了施工單位就賺了 既然是固定總價合同,中介所無權扣減工程量,否則就是違反合同。 是沒提供合同,還是中介所沒看合同的約定? 現在需要界定的增加工程量和原招標范圍有無重合的地方,新增工程量不在原工程范圍內,應視為新的增項,應與原合同無關。如在原范圍內,這就有點扯不清了 可以和建設方協商,增加部分不行另簽訂合同
    2012-07-24 09:43:21
  • 我公司現有一08年的市政工程預報審計,此工程采用清單計價招標。請問03清單算量規則如果和04定額計算規則有出入的話,我們應該按哪個為準算量? 組價用04定額計算規則算出的量,必須的。
    2012-07-23 13:07:42
  • 按清單規則計算清單工程量,再按定額規則計算定額工程量,在清單子目下輸入定額子目,組價。
    2012-07-23 12:56:42
  • 首先說03清單與08清單有計算規則上的出入應以08清單為準。就土方來說梁的年份的計算規則應該是沒有出入。您現在是結算審計還是投標評審,如果是結算審計應該按合同結算有關條款規定執行。
    2012-07-23 15:26:08
  • 清單量按清單規則。組價目按定額規則計算。
    2012-07-23 12:50:57
  • 清單是由建設單位按清單的計算規則計算的工程量,組價是由投標單位按定額計算規則去計算的工程量,然后輸入在相應的清單子目下的
    2012-07-23 12:56:32
主站蜘蛛池模板: 团风县| 夏河县| 金门县| 枣庄市| 包头市| 封开县| 定日县| 南投市| 侯马市| 利辛县| 永春县| 孟连| 抚顺市| 建德市| 新乡县| 方城县| 江陵县| 五莲县| 漳浦县| 左云县| 高尔夫| 岳普湖县| 育儿| 额济纳旗| 清水县| 大荔县| 黔西县| 会同县| 永清县| 日土县| 梓潼县| 京山县| 寿宁县| 玉树县| 耒阳市| 金门县| 玉屏| 工布江达县| 清新县| 北碚区| 奉新县|
