12****@qq.com 2012-07-23 11:11:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 668查看 3回答
砌磚換算問題
按定額含量,等體積代換,就是2種規格的磚的體積相等。 就是說定額中190*190*90的含量是1m3。換算成90*190*190的,還是1m3。只是磚的數量不一樣而已。 一樣
2012-07-23 11:29:28
套240厚240*90*115空心磚墻,砂漿含量*1.25,通常人工、機械不作調整
2012-07-25 14:23:04
咨詢過其他單位,他們的處理辦法如下,看圖 為什么是乘以1.5? 額,我乘錯了。。。應該是乘以1.25。我套的是240厚的墻,300/240=1.25不?,,,,由于在廣東2010定額中沒有300厚的墻,咨詢過一些大型施工企業,他們都是這樣考慮的
2012-07-28 09:39:13
