宏舒蔚瑞 2014-01-12 10:29:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 4回答
急求樁的配筋講解
上傳樁的配筋圖,第二張相片里的2b14@50箍筋是樁的那種鋼筋表現(xiàn)形式?代表什么意思,第三張是他們做的鋼筋配置,里面的螺旋鋼筋數(shù)字9 500各代表什么尺寸,(感覺他們定義錯了)
2014-01-12 12:06:15
2B14@50是基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋。9軟件中指的是箍筋間距,500指的是樁直徑。他這個輸入是不正確的,
2014-01-12 11:05:33
2014-01-12 10:36:20
2b14@50箍筋 是基礎(chǔ)內(nèi)的加強樁內(nèi)箍筋,是牢固樁縱向鋼筋內(nèi)箍筋。
9應(yīng)該是螺旋箍筋的間距,500是螺旋箍筋的直徑。
輸入是錯誤的,螺旋箍筋間距不應(yīng)該是9,鋼筋分段應(yīng)該分為1段才是,螺旋箍筋的直徑不應(yīng)該是500,500應(yīng)該是樁直徑,螺旋箍筋應(yīng)該減去保護層輸入。
2014-01-13 08:33:15
