緯莫MiSs 2012-07-23 10:45:06 | 廣東省 其他專業 | 1559查看 3回答
混凝土結構工程施工質量驗收規范5.2.2哪些部位帶E鋼筋
具體說明如圖,該說明的 其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋, 問題: 1:“設計無具體要求時”這是指什么情況下的?無什么具體要求? 2:一、二、三級抗震等級設計的“框架”,,其中框架二字,指的是本工程哪些部位? 3::一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的"縱向受力鋼筋",縱向受力鋼筋,具體指的是哪些部位,哪些鋼筋? 本工程為采用逆作法16萬+地下室,現做預算,具體不知如何分鋼筋哪些帶E,哪些不帶E。望高手解答疑惑。
已采納1:“設計無具體要求時”就是說設計對這條沒有任何約束。 2:一、二、三級抗震等級設計的“框架”,,其中框架二字不是指某一部位,而是指的結構形式。 3::一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的"縱向受力鋼筋",縱向受力鋼筋,具體指的是哪些部位,要針對具體的圖紙解釋的。
2012-07-30 14:23:48
1:“設計無具體要求時”這是指說明中未明確的--按圖集規范。 2:一、二、三級抗震等級設計的“框架”,,其中框架二字,指的是本工程框架柱、框架梁等所在的樓層 3::一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的"縱向受力鋼筋",縱向受力鋼筋,具體指柱、梁、墻、基礎,除去現澆板、次梁外的所有鋼筋。 本工程為采用逆作法16萬+地下室,現做預算,具體不知如何分鋼筋哪些帶E,哪些不帶E-----設計圖紙中未標注按不帶E考慮。
2012-07-23 13:27:03
1:“設計無具體要求時”這是指什么情況下的?---沒做出說明的;無什么具體要求?---具體如何做。 2:一、二、三級抗震等級設計的“框架”,其中框架二字,指的是二級抗震。 3::一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的"縱向受力鋼筋",縱向受力鋼筋,具體指的是梯板中的縱向受力筋 具體不知如何分鋼筋哪些帶E,哪些不帶E。查看工地進的鋼筋質量證明書。
2012-07-23 10:54:44
