小草 2012-07-23 10:18:02 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1128查看 3回答
信息價怎么導入
下載了信息價安裝完補丁 ,在計價軟件人材機匯總里信息價打不開,請配圖像操作,謝謝!
已采納適用于GBQ4.0信息價使用說明 經過一段時間辛苦的準備,現在開始正式發布適用于GBQ4.0查詢的信息價,信息價覆蓋的范圍為合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、馬鞍山五個地區。如圖所示,每個地區每次發布的信息價共有三個序列,這個與安徽省現行的定額庫是匹配的,所以使用時要安裝相應序列的信息價即可。這個不能直接打開,只能在軟件中使用。 說明:1、安徽2000序列包含的定額庫 2、安徽2006序列定額包含: 3、安徽2009序列定額包含 具體操作步驟: 1、登陸服務新干線,切換至信息價界面,選擇相應地區的信息價,點擊名稱即可下載 網址:http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/price_info 2、解壓后文件顯示為 .exe 格式的文件,直接雙擊安裝即可,會自動查找軟件安裝的默認路徑,所以按照默認的路徑安裝即可,不要修改路徑。 安裝之前請講GBQ4.0軟件關閉,下面的提示,直接點擊確定即可。 3、安裝完之后,在軟件中人材機匯總界面的屬性窗口中就可以查詢到相應序列的信息價。比如說現在安裝合肥市2011年1~4月信息價(2000序列)的信息價,安裝完了之后。打開以前做的工程,或者新建一個安徽2000序列定額的工程(比如說安徽2000土建定額計價。 在人材機匯總界面,打開屬性窗口,下面就能顯示相應月份的信息價啊,在人材機匯總表中先選擇一個需要修改的材料,然后再信息價中選擇相應月份的材料,直接雙擊。軟件中的材料市場價就會變化,會有顏色標記。
2012-07-25 14:30:20
下載信息價 以后 記住保存路徑 然后在計價軟件的人機材界面 直接加載 信息價 即可;
2012-07-23 10:20:28
下載信息價安裝,在計價軟件中點人材機匯總的界面,在計價的頁面右側點云載入信息價即可。
2012-07-23 10:38:32
