54****@qq.com 2012-07-23 10:07:31 | 廣東省 土建 | 749查看 5回答
材料換算問題
欄桿里面改用是304不銹鋼扁鋼 套用的子目工料機里是不銹鋼管,按米計 市場上的304扁鋼按KG計 我已算出1米扁鋼多重 問題是換算好的數字填在工料機哪里? 是數量里嗎?
已采納你想換算,首先分析定額每米欄桿含不銹鋼管多少米,根據此含量改用不銹鋼扁鋼。然后把定額子目中不銹鋼管材料項更換為不銹鋼扁鋼材料,從名稱、單位、含量、單價逐項進行修改。重點1、是定額欄桿每米不銹鋼扁鋼的含量;2、改為重量后單位、單價要匹配。
2012-07-23 15:31:17
欄桿里面改用是304不銹鋼扁鋼 套用的子目工料機里是不銹鋼管,按米計 市場上的304扁鋼按KG計 我已算出1米扁鋼多重 問題是換算好的數字填在工料機哪里? 是數量里嗎? 把人材機中不銹鋼管改成扁鋼,把m改成kg,把含量改成重量含量,把單價調整為重量單價。
2012-07-23 11:04:25
直接輸入到子目中原有想換算的材料就行。
2012-07-23 10:20:22
在工料機顯示里換算材料,單位同時換算。
2012-07-23 10:33:32
換算好的數字填在工料機哪里 在工料機顯示欄里把算好的量直接填在含量里,把單位也改過來
2012-07-23 11:03:29
