子淵 2012-07-22 22:26:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 4回答
鋼筋抽樣集水坑
集水坑的出邊距離不一樣,一邊為正值,另一邊為負(fù)值,怎么處理?問(wèn)題補(bǔ)充:集水坑內(nèi)壁垂直線一邊距筏板斜外底角2100,另一邊已超出筏板斜坡底角外300了,鋼筋抽樣中集水坑出邊距離最小為0,不能為-300吧,象這樣超出筏板斜坡底角外300,軟件是怎么處理呢
集水坑的出邊距離目前軟件不會(huì)調(diào)整四個(gè)邊緣不一樣,調(diào)整集水坑的出邊距離計(jì)算四邊全部調(diào)整
2012-07-23 09:26:36
不可能有出邊距離是負(fù)值的,你要看清楚。 “一邊是2100,還有一邊集水坑底角,垂直線已超出筏板外300了”有可能是你描述存在問(wèn)題,給理解你的造成天下一定的難度,到底出邊,還是坑底的問(wèn)題呢。 “筏板內(nèi)壁垂直線已超出筏板底角外300了,你圖中的出邊距離最小為0,不能為-300吧”始終是無(wú)法理解你所說(shuō)的問(wèn)題。
2012-07-22 22:28:43
你先把集水坑布置上去 然后在繪圖界面 有調(diào)整集水坑放坡 用這個(gè)功能來(lái)調(diào)整你每條邊的出邊距離
2012-07-22 23:24:52
將集水坑繪制上去,用調(diào)整集水坑放坡的功能修改即可。
2012-07-23 07:19:09
