  • 這個結算如何做?
    我現在遇到這樣的一個項目: 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 請給出一些建議,承包合同并未給出具體結算方式。 杜絕以按合同結算這樣的回答。 另外說明:這個工程土方工程是按清單報價,固定綜合單價合同,施工單位在投標時是按設計院給出的土方開挖圖和護坡支護設計圖進行投標的。同時在土方單位投標時首層圖紙還未出圖。 同時:護坡面積如何計算?清單規則給出:“按設計圖示尺寸護坡面積計算”,請問這是否考慮放坡面積和1米翻邊面積? 謝謝?
  • 鑒于甲方把土方單獨分包的形式,且給了工作面和放坡系數。因此我就得甲方給的清單量就是實際土方量。建議找甲方核實一下。
    2012-07-24 13:15:52
  • 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 請給出一些建議,承包合同并未給出具體結算方式。 杜絕以按合同結算這樣的回答。 另外說明:這個工程土方工程是按清單報價,固定綜合單價合同,施工單位在投標時是按設計院給出的土方開挖圖和護坡支護設計圖進行投標的。同時在土方單位投標時首層圖紙還未出圖。 由于圖紙沒有給出結算方式,需要和甲方商議結算方式,看是什么時候支付百分之多少的工程款,最好可以一次性給完 同時:護坡面積如何計算?清單規則給出:“按設計圖示尺寸護坡面積計算”,請問這是否考慮放坡面積和1米翻邊面積? 清單里面不包含翻邊的工程量的,但是合同里面一般是按所有的面積計算面積(含翻邊),這個還真是需要按合同,再就是根據合同里面的面積計算,需要合理的報價,否則就賠本了
    2012-07-22 16:34:54
  • 我現在遇到這樣的一個項目: 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 請給出一些建議,承包合同并未給出具體結算方式。 按第二種,因為是獨立分包,沒有必要解釋什么清單、定額計價規則,施工方只認挖實際方量; 另外說明:這個工程土方工程是按清單報價,固定綜合單價合同,施工單位在投標時是按設計院給出的土方開挖圖和護坡支護設計圖進行投標的。同時在土方單位投標時首層圖紙還未出圖。 由于圖紙沒有給出結算方式,需要和甲方商議結算方式,看是什么時候支付百分之多少的工程款,最好可以一次性給完 同時:護坡面積如何計算?清單規則給出:“按設計圖示尺寸護坡面積計算”,請問這是否考慮放坡面積和1米翻邊面積? 土方工程不存在保修期限,挖完合格就應該結算付款,因為是獨立分包,合同付款可以隨機而定。 按實際挖方量而結。挖到哪、挖成什么樣施工單位只聽甲方安排,用不著解釋翻不翻邊、放坡系數、工作面的問題,挖了就給錢。
    2012-07-22 18:09:15
主站蜘蛛池模板: 花垣县| 贡山| 娄烦县| 工布江达县| 海阳市| 辉南县| 老河口市| 澳门| 读书| 嫩江县| 广德县| 潜江市| 高州市| 西青区| 杂多县| 乌鲁木齐县| 观塘区| 柳江县| 庆元县| 绥滨县| 正定县| 曲麻莱县| 驻马店市| 祁门县| 新绛县| 吕梁市| 榆中县| 蓝山县| 凌海市| 安西县| 鱼台县| 九江县| 宽甸| 罗定市| 交口县| 应城市| 中西区| 连云港市| 刚察县| 南丰县| 清河县|
